Подача проволоки медленная всегда на холостом режиме и при сваривании.
Значит до схемы управления двигателем протяжки не доходит напряжение с шунта. Аппарат не "видит" нагрузку и не увеличивает скорость подачи проволоки. Если есть логические элементы проверить напряжения на входах и выходах логики в соответствии с их работой. В автономном режиме нужно отслеживать прохождение сигналов. Схемы всё равно нет.
yuraochkovskiy (25.09.2019)
