Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Помогите схемой полуавтомата КЕНТАВР СПАВ-250 СДС Форсаж. Малая скорость подачи проволоки.
    Нежин
ID:	9614 Аппарат КЕНТАВР СПАВ-250 СДС Форсаж слабая скорость подачи проволоки, на двигателе напряжение регулируется в пределах 2,3- 3,5 вольта. Выложиваю фото внутрянки основная плата Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9618 на ней блок питания, TL494N и LM358N (DIP 8). Плата логики на 3 операционных усилителях LM324N Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9617. В Плате логики впаяна плата ШИМа на UC3846N и операционный усилитель TL084CN. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9619, остальные фото с разных ракурсов Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9621 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9622. Проверил обвязку TL494N резисторы диоды стабы. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9615 заменил TL494N результат прежний. Для удобства выпаял плату ШИМ контролера Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9617 выпаял и проверил реле и оптроны, диоды и резюки в норме. Пропаял всю плату. И тут пришла мысль включить аппарат без платы логики и ШИМа, И о чудо обороты начали регулироваться от 2 до 24 вольт. Кто может помогите схемой или натолкните на мысль где копать.
    Там и копать - мотор там коллекторный, почти наверняка, а его обороты регулируются ШИМом. Берем осциллограф, и ...
    yuraochkovskiy (24.09.2019)
    Значит такой именно аппарат не ремонтировал и схемы нет. Значит по логике работы. Те аппараты что я делал, то в них при нажатии на курок проволока двигалась медленно и регулятором подачи регулировалась в оччччень малом диапазоне. Как только коснулись детали скорость подачи увеличивалась до установленной регулятором. То есть скорость подачи регулировалась в широком диапазоне в том случае, когда аппарат "видел" ток. Автономно я это тоже проверял подавая в соответствующей полярности напряжение с блока питания, вместо напряжения с шунта ( резистивный делитель для удобства - на выходе напряжение от 0 и до милливольт 200 будет достаточно) что бы проверить и отработку ШИМ ки. Это что бы не накололись и не искали отсутствие регулировки без тока нагрузки.
  7. #4
    Нежин
    Подача проволоки медленная всегда на холостом режиме и при сваривании.
  8. #5
    Значит до схемы управления двигателем протяжки не доходит напряжение с шунта. Аппарат не "видит" нагрузку и не увеличивает скорость подачи проволоки. Если есть логические элементы проверить напряжения на входах и выходах логики в соответствии с их работой. В автономном режиме нужно отслеживать прохождение сигналов. Схемы всё равно нет.
    yuraochkovskiy (25.09.2019)
  10. #6
    Львов
    Удалось найти схему? У меня такой аппарат, только 225-й. В магазине продали после ремонта(как потом оказалось).
    Разобрал после ролика https://www.youtube.com/watch?v=jEy1hi9hHnk. Дефект такойже.
    Изначально не понравилось, как работает протяжка. Разобрав увидел, что катушка токового датчика болтается.
    Не исключаю, что могут тереться проводки катушки о радиатор.
  11. #7
    Так нужно зафиксировать катушку токового трансформатора термоклеем.
  12. #8
    Львов
    Понятно, что нужно. Стало понятным потом, после вскрытия. Пока ещё процесс поиска багов.
    Последний раз редактировалось ilalexey; 14.01.2020 в 15:15.
  14. #9
    Львов
    Пытался найти хоть какую инфу по этому китаю.
    кентавр спав-200сд спав-225сд (сдс) спав-250сд форсаж
    Похоже на:
    Intertool DT4325
    БАЛТИЯ MIG/MMA-315
    ? СПЕКТР MIG/MMA 300
    силовая:
    SHYUAn MIG/MMA-310
    Tesla MIG/MAG/FLUX/MMA 285
    xs6603(ns6603) диод сборка
    irgp4640d транзистор
    UC3846N TL084CN первая малая плата управления
    lm324 (3шт)вторая малая плата управления
    tl494 на большой плате управления
    А ещё у меня не звонится тут(это нормально?): Нажмите на изображение для увеличения
  15. #10
    Вам виднее. Вы же фактически измеряете контакт СМД конденсатора - увеличительное стекло возьмите и посмотрите чего там.
