Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 80
Тема: Kaiser Welding NBC-200 - Дежурка
    Полтава
    Трудно сказать, что я занимаюсь ремонтом инверторов. Один-два в год.
  2. #12
    Поблагодарили 810 раз(а) в 631 сообщениях
    Понятно.
  4. #13
    Полтава
    Требуется помощь форума. Греется полевик в дежурке, сильно. Если запитываю только шимку UC3843B то всё ОК, осциллограмы красивые, только пила на 4 ножке чуть дёргается. Частота на выходе стабильно 60 кГц. Если включаю дежурку полностью, то на затворе полевика вот такое творится и частота плавает.
  5. #14
    Полтава
    Как то так
ID:	9710   Нажмите на изображение для увеличения
  6. #15
    Полтава
    Импульсный трансформатор поменял, частотозадающий конденсатор тоже, снаберную цепь проверил. Вроде всё ОК, а результата нет.
  7. #16
  8. #17
    Полтава
    Спасибо, но я уже это всё перечитал. Сейчас сниму микросхему, ещё раз проверю обвязку и поставлю другую микросхему, вдруг эта бракованная. Других идей пока нет.
  9. #18
    Смотрим осциллографом, что творится на 5 и 3 ноге, оттуда делаем выводы дальше.
    И что со вторичными напряжениями, тоже интересно.
    Снабберный диод может звониться нормально, но иметь утечку.
    Кроме полевика, что-то греется? Какой стоял и какой поставили?
  11. #19
    Полтава
    5 это общий, а на 3 не смотрел. Вторичные в норме. Греется только транзистор 4N90C, такой стоял и такой поставил. Снаберный диод поменяю.
  12. #20
    На 3 относительно 5, сформулировал не совсем понятно... Потребителей по вторичным цепям по возможности исключить.
    И, если не сложно, фото трансформатора, крупным планом сверху.
