Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Врезка в "холодную" трубу, под давлением.
    Мадрид
    Question Врезка в "холодную" трубу, под давлением.
    Добрый день! Нужна помощь спецов.
    Есть линия подача и обратка, где-то 14" (труба в изоляции), будем в неё врезаться трубами 4" (114мм) , приварив к главной линии нипеляс с фланцами, затем через них сделаем отверстия , врезаться будем под давлением специальной установкой. Это линия идёт от чилеров к потребителю, т. е. холодная вода около +5.
    Вопрос в том, как поведёт себя сварка при монтаже этих нипелей, если она будет мгновенно охлаждаться то демпературы теплоносителя? Опыт показывает что всё будет гуд, но последствия при ошибке будут очень печальные.
    Посоветуйте пожалуйста, какие ТУ нужно соблюсти в данном случае?
    Что такое специальная установка ? Если опыт показывает что все будет гуд зачем подобные вопросы ?
    Мадрид
    Установка которая даст возможность врезаться под давлением, через открытую задвижку, там специальная муфта с фрезой.
    Никогда не врезались в настолько серьёзную магистраль с охлажденным теплоносителем, незнаюткак поведёт себя сварочный шов. Понятно что желательно знать с какой стали основная труба, может быть из углеродистой, подсказать некому. Может есть какие-то универсальные трюки, например : электроды для корня взять специальные или катет шва увеличить.
    Опыт есть работ на холоде, но трубы были пустые, т.е. Метал полюбому мгновенно не остывает, да и подогреть можно. Опыт скорее в виде интуиции, что не достаточно в этом случае)))
    Делал врезку в трубы 730 мм под давлением 10 бар с ледяной водой . Варить уони , трубу обязательно зачистить
    Мадрид
    Спасибо!
