Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ищу схему Полуавтомат DGM DOUMIG 220P
    Орша
    Поблагодарили 817 раз(а) в 635 сообщениях
    Это что, тот же полуавтомат в котором не работает протяжка?
    Орша
    Да. Микросхему cd4066 поставил. Режимы ММА и MIG переключаютя. Напряжение на выходных клемах в режиме MIG регулируется от9 до 23В. В режиме ММА 47 вольт.Протяжка заработала, но не регулируется. Напряжение на клемах питания двигателя протяжки 59 вольт. Если есть схема буду благодарен. Средний вывод резистора регулировки протяжки через резисторы заведен на 1 ю ногу микросхемы UC 2845 платы управления. Раньше с таким не сталкивался. Поэтому ищу схему. Обычно регулировка реализована на TL494 . Понемногу ковыряю дальше схему.
    В крайних положениях резистора, какое напряжение на 1 выводе 2845?
    Как подключена 2 нога?
    Проверить всё, что имеет отношение к 3 ноге.
    Кнопка "заправка проволоки"?
    От чего питается протяжка, от выхода что-ли? Напруга какая-то ненормальная...
