Показано с 1 по 10 из 108
    Клацает реле. Убедитесь в том, что сам блок питания при включении выдаёт напряжения. Может там не работает нормально схема плавного пуска - я говорю о схеме, которую дал Андрюха на первой странице. Сварочный инвертор включает в себя несколько узлов - в данном случае в дежурке обратноходовый преобразователь - изучите его работу отдельно и способы стабилизации напряжения на выходе и поймёте, что это просто - трудно первый раз понять.
    Xort01 (25.09.2019), Юрий Р. (25.09.2019)
