Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 108
  1. #91
    Степанакерт
    Доброе Утро ..Xort01 ,- мотать буду по отдельности сначала как у производителя , но сменьшим количеством витков,если считать относительно обмоток пит. драйверов, то да 2в.а если учитывать ,что мы поменяли рез. 22к на 20к R017 по схеме Андрюхи и по совету Николаевича напруги несколько упали по заводским получается 8 витков 25в и 5витков 15в получается 3в ,а по поводу мгтф транзюки я заказал в большом городе а в этом магазине проводами не торгуют.Выкладываю схему начал и концов пит. драйверов и сажусь мотать транс. пока ещё китаёзным проводом для сравнения.
    Последний раз редактировалось Юрий Р.; 01.10.2019 в 13:26.
  2. #92
    Поблагодарили 817 раз(а) в 635 сообщениях
    Подождите. Мы - то есть вы уменьшили резистор таким образом убедились что напряжения уменьшились, но на оптодрайвера всё равно завышенное напряжение. У нас уменьшился выход на питание кулера и самопитание ШИМ. Соответственно если уже перематывать транс, то тогда из расчёта что резюк стоит 22 килоома. МГТФом я бы мотал в два провода сразу, а эмаль проводом нет и не потому что ёмкость МГТФом меньше а потому что - писал выше.
  4. #93
    Степанакерт
    Николаевич ,-я так и намотал с расчётом с 22к сейчас запаиваю
  5. #94
    Ждёмс результата.
  6. #95
    Степанакерт
    Николаевич ,- Xort01 прав похоже я неправильно посчитал ведь по схеме там 10 нога земля обмотка 8витков по~2в ~16в + 5витков -~10в итого ~26в и с распиновкой ног транса попутал, но уже исправил.транс не заработал светодиоды моргают снял снова ищу ошибку
  7. #96
    В чём выражена не работа транса - постоянно перезапускается блок питания???
  8. #97
    Степанакерт
    Да перезапускается напруги в цепи пит.шим уменшено скачут пит. оптронов в одном плече аж до 42в доходит в другом почемуто 18-23 и мигают светодиоды снова проверяю нач. и концы обмоток.
  9. #98
    Степанакерт
    Николаевич ,- неправильно намотал, я же отматывал по керну по часовой а мотать надо по часовой , когда крепил на намоточном катушку обратно поставил сейчас обратно перемотаю .
  11. #99
    Я что бы не запутаться с началами и концами и вообще не задумываться над этим - при размотке транса фотографирую каждый слой где отводы - потом в комп в папку данного сварочника ну и плюс описание параметров транса.
    Xort01 (01.10.2019)
  13. #100
    Степанакерт
    Я тож сфотографировал но к сварочнику пока не приложил Николаевич,- перемотал установил запустил имеем :
    верх 26,7в отмотал 2витка итого14витков было 29,8в
    низ 34,1в отмотал 2вмтка итого 13витков было 34,5в
    получается 2витка в верхнем сбросило 3,1вольта,а в нижнем 0,4в
    верх
    низ
    получается что в нижнем ещё надо отмотать
    Последний раз редактировалось Юрий Р.; 02.10.2019 в 11:35.
