Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 108
  1. #51
    Степанакерт
    Николаевич ,- Xort01 во первы х хочу поблагодарить за помощь и содействие в ремонте апп-та,как оказалось микра шим SQ3843M не сработала в этом аппарате пришлось обратно заменить на UC3842BN клацанья прекратились и в конце моего затяжного ремонта попрошу у вас совета по поводу напруг питаний A3120
    верх 31в
    низ38в
    при том что A3120 работает до 35в, попытаться уменьшить до 27в или отдать так, что посоветуете СПАСИБО с уважением Юрий
  2. #52
    Я вообще не вдупляю о какой схеме дежурки идёт речь. Если о схеме которая на первой странице темы, то там стабилизация от обмотки самопитания на компаратор ШИМ через делитель - или в этом аппарате стабилизация через оптрон РС817 ??? Фото крупным планом узла дежурки в студию.
  4. #53
    Я же писал - изучите работу обратнохода....... Туда можно всунуть за неимением какой либо микрухи 42-43-44-45 только нужно знать их отличия и особенности каждой. Оптодрайвера работают на критическом напряжении, я бы попробовал уменьшить выходные напряжения. На схеме из первой страницы это изменить делитель обратной связи, если схеме на РС817 тупо поставить стабилитрон на меньшее напряжение стабилизации.
  5. #54
    Степанакерт
    Unhappy
    Николаевич,- схема точно та, которую дал Андрюха на первой странице дежурка без оптрона вот фото
ID:	9679я непонимаю почему надо менять делитель R017 ,R033,если в шиме сидит неисправность ведь расчёт сопротивлений сделан именно для UC3842
    Последний раз редактировалось Юрий Р.; 26.09.2019 в 15:48.
  6. #55
    Ставить желательно именно то, что стояло. Про 817 и 431 - я лопухнулся, у Вас их нет.
    Про повышенное напряжение питания драйверов - так и не увидел внятных осциллограмм именно по питанию... Ведь не сложно - 0 по центру и 10 вольт на клетку, чтобы убедиться, что у Вас там действительно есть 35 вольт... По импульсам на транзисторах, не видно упора в затворные стабилитроны, поэтому и сомневаюсь в завышенном напряжении...
    А так, снизить напряжение можно попробовать просто - подобрать и повесить параллельно питанию каждого оптодрайвера резистор номиналом 1-2 кОм. Это создаст дополнительную нагрузку на эти каналы БП, а так как стабилизация туда не заведена - напряжение снизиться.
    Последний раз редактировалось Xort01; 26.09.2019 в 21:19.
  7. #56
    У 3843 и 3842, при одинаковых номиналах обвязки, будут разные частота и заполнение. 3842 3843 отличаются только напряжением старта и останова, заполнение у обеих до 100% и частота на выходе равна частоте задающего генератора. А 3844 и 3845 делят частоту задающего на 2, разное напряжение старта и останова и заполнение у обеих до 50%. Так что прямая замена 3843 на 3842 возможна если домотать обмотку самопитания. 3842 на 3843 можно поменять и будет работать - причём уверенно работать при меньшем напряжении в сети, чем при 3842. У 3842 напряжение старта больше чем у 3843. Это я прохавал когда конструировал себе обратноходовые источники и считал трансформатор.
    Теперь по - я непонимаю почему надо менять делитель R017 ,R033,если в шиме сидит неисправность ведь расчёт сопротивлений сделан именно для UC3842 - для начала вы измеряли выпаяв один вывод при этом номиналы этих резисторов на соответствие схеме???? Думаю что нет. А я бы уже давно перемерил все элементы дежурки и транс выпаял индуктивность измерил. И уже изменил бы этот делитель и снизил питание на выходе дежурки и посмотрел как это скажется на включении реле , работе кулера и что будет на выходе драйверов. Это всё к тому, что завышенные напряжения могут быть с завода. Я имел дело с заводским браком - и когда нет схемы и не знаешь что там конструктор на конструировал очень тяжело найти - а в итоге всё просто - китайцы запаяли резистор вместо 10 кОм - 10 Ом. Поиск истины занял двое суток напролёт.
    Xort01 (26.09.2019)
  9. #57
    Блин, Вы правы, спутал с 3845. На работе дурдом, + не высыпаюсь... Удалил часть своего сообщения, чтобы не вводить в заблуждение.
  10. #58
    На работе дурдом, + не высыпаюсь... - нужно найти нормальную работу. Я с аналогичного дурдома свалил
  12. #59
    Почти поменял, но... не смог бросить коллектив. Поэтому дурдом продолжается...
  13. #60
    Значит стоящий коллектив - а когда ИТР ж...лизы, а слесаря бухают, а я отвечаю деньгами за качество продукции предприятия, то уволившись второй раз - третий раз уже не вернусь
    Xort01 (27.09.2019)
