Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 108
  1. #41
    Степанакерт
    Доброе утро... выкладываю осциллограммы питания 3120. ослик включён со стабилизатора вход открытый
    верх 10мкс 0.2в
    низ 10мкс 0.2в
    Поставил по одному транзюку из бэушных FGH40N60 и FGH60N60 релюшка включилась жёлтый светодиод погас на выходе 52в полёт нормальный варить непробовал.
    Последний раз редактировалось Юрий Р.; 23.09.2019 в 16:10.
  2. #42
    Для полной уверенности нагрузите его на баласт и убедитесь, что схема ограничения тока работает, а тогда уже и электрод.
    Юрий Р. (25.09.2019)
  5. #43
    Степанакерт
    Добрый день мастерам и участникам форума.Николаевич,- нагрузил на шунт пружинку от крановых электродвигателей включил с лампой 150 вт,защита работает,отключил лампу и латор.Пробовал варить тройкой дуга зажигается легко,постепенно увеличивал до 160а варит хорошо .Только после выключения и повторного включения через 15 мин на малых от 10А до 50А щелкает реле и чем больше оставляю включённо частота щёлканий увеличивается а потом уменьшается и прекращается.От чего может щёлкать реле?
    напруга питания оптодрайвера
    верх 31в
    низ 38в
    радиаторы ключей холодные температурные режимы шим в норме.может уменьшить напруги до 27в если получится или с шим не всё в порядке?
    может ли это привести к очередному бабаху
    Последний раз редактировалось Юрий Р.; 25.09.2019 в 13:14.
  6. #44
    Всё начиналось с блока питания?
    Вот и продолжается тем же... Ищите косяки после ремонта, треснуло где, или непропай...
  8. #45
    Степанакерт
    Xort01,- всё началось с того, что на плате в месте крепления клемника обнаружен прогар я не описал это может эта первопричина.При постукивании по плате изменений напруг не наблюдается также как и трещин и непропаев есть осцылограммы с шим может по ним можно понять причину завышенного напряжения
  9. #46
    Клацает реле. Убедитесь в том, что сам блок питания при включении выдаёт напряжения. Может там не работает нормально схема плавного пуска - я говорю о схеме, которую дал Андрюха на первой странице. Сварочный инвертор включает в себя несколько узлов - в данном случае в дежурке обратноходовый преобразователь - изучите его работу отдельно и способы стабилизации напряжения на выходе и поймёте, что это просто - трудно первый раз понять.
    Xort01 (25.09.2019), Юрий Р. (25.09.2019)
  11. #47
    По схеме, реле включается с задержкой, после включения БП и выключиться может только при выключении БП. Вот и ищите, почему клацает: или БП глохнет/перезапускается, или пропадает на самих контактах обмотки реле. Если это БП - то и вентилятор меняет обороты вместе с клацающим реле, но может быть и незаметно.
    Юрий Р. (26.09.2019)
  13. #48
    Степанакерт
    Доброе утро .. Однако интересный косяк получается Xort01 ,-при отключении точки соединения C22,C23 от корпуса реле перестаёт клацать.Между точкой соединения C22,C23 и корпусом есть напруга в ~50в.При соединении C22,C23 на корпус слышится лёгкое шипение от транса щим.Как поработало минут 5-10 при повторном включении клацнет один раз и всё а на выходные напруги это не действует. Может кондеры шим взять и все поменять?
    Последний раз редактировалось Юрий Р.; 26.09.2019 в 10:41.
  15. #49
    Речь об этих конденсаторах
    Может кондеры шим взять и все поменять? - а может сразу аппарат на рабочий поменять. У вас ремонт на абум называется. В процессе перепаек можно ещё внести неисправность. Дежурку отдельно нужно ремонтить. Нужно найти конкретную деталь- детали, которые не дают нормально работать аппарату и не на абум, а с техническим пониманием - тогда можно спать спокойно - аппарат не подведёт в самый неподходящий момент.
  16. #50
    По всему сказанному вижу проблему именно в БП, точнее в срывах его работы. Если менялись 817 и 431 - проблема может быть в них (было похожее у нас в серии) - попробовать другого производителя. Если не менялись - то не трогать.
