Показано с 31 по 36 из 36
  1. #31
    Поблагодарили 378 раз(а) в 242 сообщениях
    Нормальные осциллограммы. А разница в питании драйверов - хз. Стоят 3 самодельных полу-мостовых БП, тоже на 3120, трансформатор их питания мотал сам, обмотки мотались в два провода, то есть абсолютно идентично. Но во всех трёх блоках разница в питании 3120, между верхней и нижней - 1-2 вольта.
    Связываю с ёмкостными утечками обмоток и не парю себе мозг - работает, напряжение в норме, что ещё надо?
    Производство инверторного сварочного оборудования и не только...http://energy-welding.com/produkchiya
  2. #32
    Поблагодарили 207 раз(а) в 172 сообщениях
    Вот эти осциллограммы похожи на истину. Не приходилось иметь дело с завышенным питанием драйверов. По даташиту 30 вольт питание, а сколько он выдержит превышения неизвестно. Никогда не измерял напряжение на затворе вольтметром - для этого есть осциллограф и он всё расскажет и ещё покажет, а уж тем более вешать лампочки в нагрузку, которые имеют нелинейное сопротивление. как впрочем и балласты нагрузочные сделанные из нихрома.
  3. ✅Специальное предложение✅ - ко всей электрической садовой технике AL-KO и STIGA удлинитель 25 метров в ПОДАРОК! Звони по одному из номеров и заказывай акционный комплект: (097) 591-29-90, (093) 316-03-61, (066) 581-35-66. Не упусти свой шанс!
  4. #33
    Степанакерт
    Николаевич, Xort01,- значит я могу смело установить транзюки у меня под рукой вот эти FGH80N60FD толщина 4,95мм
  5. #34
    Если транзисторы проверили ( я и новые проверяю ) значит ставьте. На всякий пожарный в разрыв +320 вольт после электролитов включите лампу ватт 100-200.
  6. #35
    Можете для успокоения выложить осциллограммы питания 3120.
    По транзисторам не подскажу, не применяем такие, вроде говорят на Fairchild много подделок но, если брали в проверенном месте - ставьте.
  7. #36
    Степанакерт
    Хорошо, завтра перепроверю транзюки и выложу осциллограммы питания 3120.лучше 7 раз отмерить один раз отрезать
    до завтра
