Подыму темку. Аппарат близнец. Бахнули 2 силовых ключа, по тихому, остальное на вид в норме. Я не могу найти причину и мне не нравятся осциллограммы.
Схема его силовой части типа как вот тут https://weld.in.ua/forum/album.php?a...achmentid=3164
ID:	9691 Это один из выходов ТГР с выпаяными драйверами. Все выходы на ослике идентичны 10в/дел 5мкс/дел
ID:	9693 Это затворы двух ключей, которые стоят на одном радиаторе. Аппарат пригружен резистором 17 Ом. На выходе ХХ 95В
Что за загогулины на картинках? Осцилки сняты затвор-эмиттер каждого ключа
ID:	9695 Это затворы ключей, которые стоят на разных радиаторах, вроде так ниче картинка.
ID:	9696 первичная обмотка выхдного трансформатора, нагрузка 17 Ом, в сети 160В (просто чтоб в экран влезло, не хватает делителя)
ID:	9697 это на 140В входного, без нагрузки
Транзисторы холодные, по лампочкам (500Вт) потребление из сети как у живого аппарата.
Если выпаять ключи и повесить по 4нФ - картинки на затворах одинаковые.
Я что то не так меряю или что? Меня смущает, что когда я подключаю ослика к ключам которые дают кривые картинки, даже просто подключив массу уже на осциле получаю какую то картинку просто меньшей амплитуды, как очень мощная наводка получается.
Драйвера менял местами, транзисторы сначала поставил все 4 новые, потом поставил 2 выживших - ничего не меняется
