открываем ТТХ Бурана и что мы видим ?) Минимальное напряжение 18в . А это значит , что даже для проволоки 0.8мм и металла 1мм мягко говоря может быть дохера или около того для вменяемой систематической сварки . Хотя канечно можно и в этом режиме варить тоже . Но заварить зазор в кромках , например , или не дай бог дыру уже будет реально проблема .
Касаемо китайских ПА . Они почти поголовно имеют косяк подобный режиму ММА только наоборот . Если в ММА аппаратах они завышают ТТХ по току , то в ПА занижают по напряжению . Например вместо заявленных 12 или 14В минимум по напруге может оказаться по факту теже 18В , а то и больше .
И еще нюанс ПА для работы это наличие индикаторов по напруге и подаче , пусть даже и в каких-то условных попугаях . Это обеспечит стабильную повторяемость результатов . Для периодической работы по хозяйству это не критично
Ответить с цитированием
