Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Цена-качество.
    1.2 мм. для миллиметровой детали - очень толстая проволока. 0.8 мм. - максимум. У меня 0.8, флюсовая, ничего никуда не летит и до дырок не прогорает. Пробовал на Патоне и на TESLA (все гуд, хоть она и вдвое дешевле Патона).
    Может, вам просто продать ваш аппарат, доложить немного денежки и купить такой, который вам подойдет ? А то миллиметровый металл я и инвертором успешно варил, двойкой, и точками, конечно же. А у вас ПА ...
    Вы наверное не поняли. Буран наш варит исключительно сталь 3-5 мм. 1 мм это просто крайний экстра случай. Естественно я трехфазным, 120 килограммовым аппаратом не варю конструкции из стали 1 мм.
    И продавать я его не буду, он мене нужен в работе, без него никак. Мне нужен еще один, маленький полуавтомат для очень слабеньких работ.
    Хочу разобраться какой именно и с какими характеристиками.
  2. #12
    Толщина металла 1 мм - с этим понятно, но наверное не только такую толщину?
    На какую сумму рассчитываете?
  4. #13
    Не только 1мм конечно. Кузовщина на авто потоньше будет. А к примеру, уголок или квадратная труба потолще, около 2 мм.
    Сумма 5-7 тысяч. На Ваш аппарат к сожалению сейчас не имею средств, как придет время, буду его брать.
    А пока выбираю из оставшегося.
  5. #14
    открываем ТТХ Бурана и что мы видим ?) Минимальное напряжение 18в . А это значит , что даже для проволоки 0.8мм и металла 1мм мягко говоря может быть дохера или около того для вменяемой систематической сварки . Хотя канечно можно и в этом режиме варить тоже . Но заварить зазор в кромках , например , или не дай бог дыру уже будет реально проблема .
    Касаемо китайских ПА . Они почти поголовно имеют косяк подобный режиму ММА только наоборот . Если в ММА аппаратах они завышают ТТХ по току , то в ПА занижают по напряжению . Например вместо заявленных 12 или 14В минимум по напруге может оказаться по факту теже 18В , а то и больше .
    И еще нюанс ПА для работы это наличие индикаторов по напруге и подаче , пусть даже и в каких-то условных попугаях . Это обеспечит стабильную повторяемость результатов . Для периодической работы по хозяйству это не критично
    Я же говорил что Бураном мы варим сталь менее 1мм в очень крайних случаях. Когда что то подобное надо сварить, а есть только Буран. Хочь не хочь, прийдется попотеть. А вообще ним и 2 мм нужно варить очень сосредоточенно.
    По индикаторам напряжения и подачи.
    Производители в своих характеристиках так и указывают "индикаторы напряжения и подачи"?
  7. #16
    миргород
    Інверторний — це зібраний на електронних комплектуючих. Він однаково може бути напівавтоматом так і джерелом живлення для РДЗ (ММА способом) У трансформаторних джерело живлення — трансформатор. Вони набагато габаритніші і важчі і помалу вже відходять в минуле, хоча на промислових виробництвах все ще застосовуються.
    а что у инверторного нету транса?
  8. #17
    Тернопіль
    Якого саме?
  9. #18
    Якого саме?
    Высокочастотного)
  11. #19
    Тернопіль
    Высокочастотного)
    Ви маєте на увазі силовий трансформатор живлення ?
  12. #20
    ВЧ трансформатор
