Сообщение от
kovigor
У вас с газом все в порядке (качество, расход) ? Полярность не перепутана ? С MMA такая картина будет, если варить плохими электродами. Например, если варить проволокой без обмазки (скажем, гвоздем), то капли расплавленного металла будут действительно лететь, как сумасшедшие. Проблема решается, если взять хороший электрод с обмазкой. В ПА роль обмазки выполняет газ, поэтому я и поинтересовался его качеством ...
P.S. Да, а если взять флюсовую проволоку, тоже будет такая картина ? 1 мм. - совсем не тонкий металл, мой аппарат чудесно варит его флюсовой проволокой ...
