эта фишка не убирается, насколько я помню, но и работать не мешает, если она в адеквате, то есть при касании проверяется надежность контакта массы, выглядит как меленькие искорки как от бенгальского огня или даже меньше, если дежурного слишком много- при касании проволока разлетается с треском, такое тоже может быть, у меня было, исправили..
перед прошивкой старую версию платы нужно превратить в новую, поэтому туда сначала паяльником, потом программатором
как то так..)
пс скажите, чтобы после прошивки дали Роману на дуге его погонять, чтобы два раза туда не кататься)
Ответить с цитированием
