Показано с 11 по 20 из 40
Тема: SSVA-mini-P силовые ключи
    Дамп - коммерческая тайна. Может, вам еще исходник дать ?
    А у SSVA есть техподдержка, на Украине, вот им и вышлите аппарат (лучше предварительно созвониться) ...
  2. #12
    Славянск
    Прошивки высылают без проблем. Сайт: https://ssva.ua/ru/
  4. #13
    О, тогда вообще "cплошной OK и very good"
  5. #14
    Kharkiv
    В тему прошивок. Принесли Самурай-мини-Р, зеленая плата.Нажмите на изображение для увеличения
    Хочу прошить. Скачал апдейт по самураю, написано 3. Отсоедините шлейф, идущий к плате индикаторов.
    4. Подключите этот шлейф к программатору.
    5. и тд и тп, но у меня нет никакого шлейфа. Есть только 10 штырьков возле проца. В обычнос случае идет разьем на 26 контактов. Там нам нужно 5 шт. Один садится на землю, два штырька питание и два штырька Rx, Tx. Те прошивка идет не как стандартно МК шьется, а по UART. Вобщем вызвонил я UART, подцепляю програматор и только слышу как зуммер орет, ничего не видится, не шьется. Как быть?
    Реально похоже прошивка старая, чварщику не нравится дежурное напряжение постояное в режиме ПА и не очень хорошая сварка, а в последней прошиве добавлен режим, когда горил лампочка и ММА и MIG и типа говорят варит зашибись, вот хочу проверить
  6. #15
    Северск
    Цитата Сообщение от Vovan_G5 Посмотреть сообщение
    В тему прошивок. Принесли Самурай-мини-Р, зеленая плата.Вложение 12281
    отдали бы вы его в сервис, я понимаю, что это скорее всего вам для общего развития, но вдруг получится как с моим..
    вышла прошивка, отправил, перепрошили, приехал, не понимаю, что происходит,- новый "мягкий" режим странный, ручка напряжение до упора в минимум, подача 70, и меньше не поставить, потому что выходит из режима, грубо говоря не варит, то есть минимально аппарат стал выдавать не 12 вольт а 20-22, и меньше никак не сделать.. звоню в сервис, рассказываю, так и так, говорят: "не может быть" а посмотрите то, а посмотрите это, неделю пообщавшись отправил еще раз, звонят говорят "ого! а как оно так получилось?" по итогу он у них еще 3 дня был, решали проблему.. и это в сервисе..
  7. #16
    Kharkiv
    А у вас какая модель?
  8. #17
    Северск
    была самурай мини, на зеленой плате
  9. #18
    Kharkiv
    А у вас есть дежурное напряжение в режиме ПА, когда курок не нажат? Меня просят это убрать, надеюсь прошивкой уберу эту не нужную функцию
    Я созвонился с производителем, убрать эту фишку нельзя и прошить самому зеленую плату нельзя, шьются самостоятельно только 270.
    Последний раз редактировалось Vovan_G5; 08.02.2022 в 10:03.
  11. #19
    Северск
    эта фишка не убирается, насколько я помню, но и работать не мешает, если она в адеквате, то есть при касании проверяется надежность контакта массы, выглядит как меленькие искорки как от бенгальского огня или даже меньше, если дежурного слишком много- при касании проволока разлетается с треском, такое тоже может быть, у меня было, исправили..
    перед прошивкой старую версию платы нужно превратить в новую, поэтому туда сначала паяльником, потом программатором
    как то так..)
    пс скажите, чтобы после прошивки дали Роману на дуге его погонять, чтобы два раза туда не кататься)
  12. #20
    У SSVA это такой прикол - присутствие напряжения на проволоке при не нажатом курке. Прошивкой это не убирается. Плата питания двигателя протяжки питается с выхода аппарата, и если убрать это напряжение, то индикатор скорости протяжки не будет светиться. Даже в SSVA500 это напряжение присутствует. Кому то это нравится, а кому то нет.
