Вот и мне подвалило счастье - принесли в ремонт MISHEL ZX7-200WS. Диагноз - не работает. Проверил на короткое всё что необходимо - отключил + 320 с модуля. Включил и с одного драйвера на модуль нет импульсов. Обнаружил сильный нагрев транзисторов раскачки одного из ТГР. Оказались пробитыми два стабилитрона в одном драйвере - заменил. В другом драйвере один стабилитрон в обрыве. Это я о затворных стабилитронах модуля. Сигналы на модуль пошли нормальные. Всё восстановил и включил - в результате выбило автомат. При проверке модуля выяснил - диоды в модуле вижу - короткого нет, а вот по затворам управления транзисторами нет. Модуль визуальных повреждений не имеет. В общем модулю пришёл писец. Хочу поменять модуль на дискретные транзисторы. Посмотрим чего из этого получится.
Правила форума
