Показано с 21 по 27 из 27
Тема: "Tesla" MIG/MAG/TIG/MMA 303 Блок питания
  1. #21
    Полтава
    Да, я так проверяю всё ли в порядке.
  2. #22
    Ток перемагничивания силового трансформатора, без нагрузки. Так и есть ток ХХ. Если он "задран" - свидительствует о проблеме с зазором или треснул сердечник, или потерял свои свойства, или частота ШИМ "уплыла" в низ.
  4. #23
    Есть ли разница в формулировке "ток холостого хода" и "ток холостого хода выходного каскада" - было бы написано второе - никакого вопроса не возникло бы. А так как после ремонта на выходной каскад питание подаётся через лампу, то и соответственно по свечению лампы можно определить сколько он потребляет. Причину написал Xort01
  5. #24
    Полтава
    Я проверяю ток на входе сварочника. Если он не "вписывается" - тогда разбираюсь, что не так.
  6. #25
    Ну это понятно - если сварочник жрёт без нагрузки 5 ампер по сети, то это его срочно нужно выключать - стенд всё покажет. А когда он разобраный на столе после ремонта то и лампа по 320 вольтах покажет.
  7. #26
    Kharkiv
    Я тоже привык по свечению своей гирлянды ламп оценивать потребляемый ток. На лампах даже цепляю минимальную нагрузку, огромный зеленый резистор на 18Ом, искрит - хорошо, резистор греется - хорошо, 500Вт ламп начинают слегка гореть при этом - замечательно.
    В последнее время я сделал себе новый латр из убитого сервоприводного стаба, там есть встроенный амперметр, через него и 20А из сети видно.
  8. #27
    Николаев
    Доброй ночи!
    Хоть тема и старая, но хотел узнать, а в первом сообщении темы есть фрагмент электрической схемы. Не подскажете, как полную схему найти? Сейчас на ремонте Тесла 303, бахнула Viper 22A. За собой еще потянула резистор и диод в обвязке. Плюс резистор 1 Ом по +310В.
