Показано с 1 по 10 из 27
Тема: "Tesla" MIG/MAG/TIG/MMA 303 Блок питания
    Kharkiv
    Всем привет. Кручусь в 3 соснах, прошу мыслей
    Принесли "Tesla" MIG/MAG/TIG/MMA 303, в ней жахнула 3842 и резистор на 1Ом по +310В. Была куча мет стружки.
    В итоге, вместо +24В имеем +5В или +9В даже было как то, а вторая обмотка питания, которая питает 7906 и 7815 выдает +52В. 7906 естественно уже сгорела.
    Схему точную прилагаю. Нажмите на изображение для увеличения
    Сейчас кренки выпаяны. Заменена оптопара, стабиллитрон оптопары, 3843 (2 раза) , токовый резистор, Питание шима +36В
    Как такое вообще возможно? Ведь на питание кренок не должно быть больше вольт 20....
    И еще, если чуток пригрузить обмотку +24В - бп стает в защиту.
    67bmv (06.10.2022)
    По схеме 43, в тексте 42 и 43 - так какая стояла? Питание ШИМа - это обмотка самопитания? 36 вольт дофига. Создаётся впечатление, что не работает обратная связь. Проверить нет ли замыканий обмоток друг на друга и индуктивность первички. Целостность снаббера. Получается, что у Вас везде завышено напряжение, кроме основного выхода 24 в., по которому идёт стабилизация. Значит, или он перегружен (отсюда попытка обратной связи исправить ситуацию и как следствие повышенное напряжение на остальных выходах), или если все потребители по +24 в отключены - проблема с выпрямительным диодом или электролитом по этому выходу. Что греется?
    Vovan_G5 (24.07.2019)
  6. #3
    Kharkiv
    43 конечно, то я паял 42 от безнадеги уже.
    Вам спасибо за мысль. Электролит по +24В то на плате на морде остался!. Припаял электролит, питание по 24В появилось, правда до 35В вижу и теперь по оптопаре отсечка идет. Надеюсь когда впаяю 7906 все наладится. Просто нет такого в хозяйстве сегодня.
  7. #4
    Припаял электролит, питание по 24В появилось, правда до 35В вижу.... а должно быть 24-25 вольт. Ищите ещё что то не в порядке. Это выход по которому осуществляется обратная связь - то есть контроль напряжения и стабилизация. Проверьте стабилитрон.
  8. #5
    Kharkiv
    Посыпаю голову пеплом - чудил затворный стабилитрон....
  9. #6
    А осциллограф зачем? Советовал проверить стабилитрон - не угадал только какой.
    Сделайте себе приборчик для проверки стабов.
Название: Проверка стабилитронов.jpg
    Последний раз редактировалось Николаевич; 25.07.2019 в 19:05.
  10. #7
    Kharkiv
    если б я его выпаял, то проверил бы на таком приборчике, есть у меня такой
  11. #8
    Kharkiv
    И снова здравствуйте. Тот же пациент, снова весь в стружке. Сгорели два диода по выходу. D5, D6. STTH3003CW
    Чем бы их заменить? STTH6003CW не потянут?
  13. #9
    А datasheet для чего. Вот честно скажу мне влом скачивать и выкладывать datasheet на эти диоды, чисто логически понятно что у 60-го в два раза больше ток чем у 30-го.
  14. #10
    Kharkiv
    Я изучил даташит. Ток то в 2 раза больше, но и время восстановления больше 55нс против 40нс. вот и думаю что более критично. Нужен опыт.
    Почему то STTH6003CW в любом магазе есть, а STTH3003CW только в космодроме, просто лень ехать на другой конец города...
