Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Осцылограф для проверки инвертора
    Украина
    Wink Осцылограф для проверки инвертора
    Имею осцилограф с1 72 .И вопрос ним возможно проверять синали на затворах и виходи шим?
    Если да ,то толи я не умею им пользоваться или прибор неистравен.
    Славянск
    Для разминки: http://valvol.ru/topic101.html
    Для оценки правильности сигналов подойдёт вообще любой осциллограф, это же проверка в серийном изделии. Достаточно оценить форму и уровень.
    В новом изделии/разработке - там да,есть моменты, для которых не помешает хороший осциллограф.
    В Вашем случае сначала надо разобраться в работоспособности самого прибора и при необходимости откалибровать.
    Украина
    Мне для ремонта инверторов а не для их создание.
    Подойдёт любой. А правильно ли он показывает - калибратор или генератор в помощь.
    Анатолий (19.07.2019)
    Осцилограф С1-72 - предназначен для контроля формы сигнала и его параметров на затворах выходных транзисторов и ШИМ в сварочных инверторах.
    Вспомнилось - приходим с товарищем настраивать устройства в лабораторию ( практическая курсовая ) - он достаёт совдеповский паяльник и включает в розетку и смотрит на что его положить - находит кусок уголка под столом ложит на стол, и как раз уголок попадает на плетёнку заземления - спрашиваю у него - у тебя паяльник не пробивает? Таааааааа у меня паяльник супер. Ложит его на уголок и БАХ -выбило электричество на всём этаже - в общем пошли пить пиво студенты однако.
    Xort01 (19.07.2019), Микитович (19.07.2019)
  10. #7
    Там есть положения для калибровки по размаху и длительности сигнала
  11. #8
    Он вообще подаёт какие либо признаки жизни? Может его нужно в сеть включить. Вот написали - то толи я не умею им пользоваться или прибор неистравен Вы собираетесь ремонтировать аппаратуру и при этом не можете понять что у вас с осциллографом. Работал на радиозаводе ( как обычно есть в бригаде такие, которые балласт для бригады - устроены по знакомству ) развлекуха - отвлекаем такого работника и на его осциле по всем ручкам дыр-дыр - дыр - приходит, а луча нет и паника - поламался осциллограф, бежит к бригадиру. У всех осцилы на столах С9-1 и у всех все регуляторы и переключатели почти в одном положении - посмотри блин - не хватает соображалки - вот так и работали.
    Ремонтируйте на здоровье и скачайте и изучите на него инструкцию по пользованию.
  13. #9
    С1-72 вроде и неплохой прибор, но пищит зараза (преобразователь), и есть слабое место - генератор развёртки у него на редком (по нынешним временам) туннельном диоде.
  14. #10
    Да туннельные диоды редкость. Есть у меня осциллограф Н... не помню номер в гараже лежит, тоже генератор на этом диоде. Гибридные блоки питания ото пищат - ремонтировал как то аж голова разболелась.
