Читаем первое сообщение (.......блок управления на общей плате, имя генератора 14-pin затерто.). И вдруг появляется LM и ШИМ, и на них измеряем напряжение и смотрим осциллограммы - или я что то пропустил.
Берите схему Телвин техника - это из той оперы ваш аппарат.
Ответить с цитированием
Ремонт начинается с внешнего осмотра аппарата и определения его структуры построения. (косой мост, мост, самопитание или есть дежурка, как ток регулмруется - шунт или только с транса тока и так далее...) понимая это можно уже делать измерения в конкретных точках ( силу лучше отключить и запитать от отдельного источника, если самопитание - или если дежурка есть , то от отдельного блочка 320 вольт подать ). Это для безопасности выходного каскада.
