Показано с 11 по 14 из 14
Тема: ищу схему инвенртора Etalon MMA-160
    Телвин техника разные есть, с самопитанием Телвин 140 к примеру. Шимка может быть 3845 14-ти пиновая, и + ОУ LM358
  2. #12
    - Всё правильно - так для этого нужно определиться с микрухами ( у меня Телвинов несколько схем ), а там с питанием не разобрался.
    Дима М (19.07.2019)
  5. #13
    Lm имел в виду стабилизатор, по маркировке L7815, а осциллографом щупал от силовых транзисторов по дорожке к блоку управления на абум. За подсказку спасибо.
  6. #14
    Хороший ремонт на абум Ремонт начинается с внешнего осмотра аппарата и определения его структуры построения. (косой мост, мост, самопитание или есть дежурка, как ток регулмруется - шунт или только с транса тока и так далее...) понимая это можно уже делать измерения в конкретных точках ( силу лучше отключить и запитать от отдельного источника, если самопитание - или если дежурка есть , то от отдельного блочка 320 вольт подать ). Это для безопасности выходного каскада.
