Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 82
Тема: Сварочник постоянка-переменка с буферным аккумулятором (хочу собрать).
    Осцилятор зажигает дугу в защитном ионизирующем газе !!! Это первое ! И второе : по шлаку , особенно после уони нихера не наваришь и ни каким форсажем захлебывание дуги в шлаке не вытянуть !! Только его чистка и нормальный поджиг в нормальных режимах . А при рутиле осцилятор вообще нах не нужен , шлак электропроводен .
    Подтяните мат часть и не изобретайте колесо , даже не велосипед .
    Микитович (30.06.2019)
  3. #12
    Один мост с батареи с дросселем на выходе, все в одном, и ШИМ стабилизатор тока и формирователь нужной полярности.
    Это конечно прикольно,только ни фига не выйдет, а если и выйдет, то титан варить вряд ли получится, и про сварку некоторыми электродами тоже прийдётся забыть. Поэтому ещё раз : от аккумуляторов сначала чёппер (DC/DC преобразователь) с формированием ВАХ, а далее мост для переменки.
  5. #13
    Один мост с батареи с дросселем на выходе, все в одном, и ШИМ стабилизатор тока и формирователь нужной полярности. - теперь посмотрим чего получим - батарея(постоянка) - мост( переменка ) - дроссель - ШИМ стабилизатор тока ( нужна постоянка) - формирователь нужной полярности (?). Рисуйте структурную схему ну или функциональную чего хотите получить на выходе.
  6. #14
    ZP
    Andruha, вы извините, но обоснования вашим словам "ни фига не выйдет" не увидел от слова совсем.
  7. #15
    ZP
    ....Рисуйте структурную схему ну или функциональную чего хотите получить на выходе.
    Че там рисовать, берем полный мостНажмите на изображение для увеличения
    Открываем в одном полумосте нижний ключ, второй полумост ШИМим обоими ключами стабилизируя ШИМом ток по сигналу с шунта.
    При другой полярности меняем логику работы полумостов местами.
    По получившийся скважности ШИМ имеем величину пропорциональную напряжению на выходе, в с совокупности с сигналом с шунта имеем все данные чтобы делать любую ВАХ, какую душе угодно.
  8. #16
    ZP
    Кстати с трудом но нашел у китайцев силовые платы выходных полумостов для мощного аппарата АС сварки WSME315
    Цена за пол моста с 24 ключами в пределах 20 уе, таких надо будет 2.
  9. #17
    ZP
    Осцилятор зажигает дугу в защитном ионизирующем газе !!! ...
    У меня есть конденсаторная электродуговая самодельная микросварка, с самопальным же осцилятором (на том же принципе что из схемы первой страницы), запросто разжигает дугу на воздухе в зазоре до 5мм. Я что то делаю не так? На этот вопрос можете не отвечать.
  10. #18
    Для электродов с основным покрытием нужна постоянка, для стали, нержи, титана, меди в ТИГе тоже нужна постоянка..., или только алюминий ТИГ нужен ? Добавьте регулировку баланса в мосте и прикиньте хорошо ли она будет сочетаться с ШИМ.
  12. #19
    ZP
    Andruha, так управляющая плата будет решать постоянка или переменка (и частоту и скважность этой переменки). Нету трансформатора, можно сколь угодно долго ШИМить только одним полумостом оставаясь в одной полярности.
  13. #20
    Я вот думаю, зачем в DC/DC преобразователях (не важно повышающих, или понижающих) используется индуктивность (как и в том же ЭРСТ) ,если можно так просто без неё рулить ?
