Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Срочно нужна помощь!
    Славянск
    Проверять управление лучше подав питание от ЛАТРа через лампу, мост, емкость на дужурку.
    Есть специальные выводы, предварительно распаяв перемычку по 310В.
  2. #12
    Проверять управление лучше подав питание от ЛАТРа через лампу, мост, емкость на дужурку. - Если делать так, то - от ЛАТРа на мост - ёмкость - лампу - дежурку , и не перепутать на какие контакты после распайки перемычки это +310 и минус подать
  4. #13
    Здравствуйте! У меня росвелд 200. Сгорел позистор 16P. Заменил, включается, работает. Но греется стабилизатор 15V 7815, буквально полминуты на ХХ и горячий. ХХ без нагрузки 101V , с лампой 220V 100W — 55V. На выходе 7915: -14,8V, на выходе 7815: +15,0V. 7915 не греется. Что делать, подскажите?
  5. #14
    Сгорел позистор 16P. Заменил, включается, работает. - причину сгорания выяснили? - причиной может быть подгорание контактов реле или вообще не подаётся напряжение на катушку. Включается работает - варит в смысле? Включатся он может без реле, а вот варить нет. Греется стабилизатор - так по питанию + 15 вольт он питает раскачку ТГР - и греться он будет на ХХ и при работе. В сварочниках на 7815 ставят радиатор, но не во всех. 101 вольт каким прибором намеряли - китайским тестером?
  6. #15
    Сгорел, наверное, потому что нарушился контакт на выходе катушки. Возможно китайцы плохо зажали винтом. Винт с плоской гайкой сварились пришлось резать и ставить новые. Варит. Тестер китайский. Радиатора нет. Можно поставить радиатор и будет счастье?
  7. #16
    Можно поставить радиатор и будет счастье? - думаю будет счастье. Трудно оценить нагрев с ваших слов, но он то работал и без радиатора. Посмотрел свои фотки такого аппарата - нет там радиатора.
Название: 7815 без радиатора.jpg
    Можно предположить, что 7815 не совсем"здорова", ещё можно предположить, что чего то "кушает" больше по +15 вольтам. В общем поставите радиатор, а время покажет
    Последний раз редактировалось Николаевич; 08.07.2019 в 15:44.
    nkonan (08.07.2019)
  9. #17
    Не плохо было бы понять горячий - это сколько в градусах? Для меня всё горячее, что выше 45-50 градусов, однако это не значит, что оно не должно так греться. Нагрев до 75-80 полупроводников считаю нормальным. Для успокоения радиатор поставить можно.
    Николаевич (08.07.2019)
  11. #18
    Не плохо было бы понять горячий - это сколько в градусах? - 40 градусов в самый раз
  13. #19
    То уже дело вкуса, я вот больше склоняюсь к тому что 42-43 градуса.
  14. #20
    -тогда уже 45 и по ободок
    И так по делу - запустил Kaiser welding NBC-250 там КРЕНки без радиаторов - 7815 температура 67 градусов,а 7915 - 34 градуса после 15 минут работы и я не заморачиваюсь
    Измерил пирометром.
Название: Kaiser welding NBC-250.jpg
