Показано с 11 по 20 из 22
Тема: микросхема дежурки аппарата Kraft
    Цитата Сообщение от lerua Посмотреть сообщение
    TOP224 да вариант неплохой но подойдет ли штатный трансформатор 133;27;15 ?.
    Я не спец, но думаю не подойдёт, т.к. частота ТОР 224 90-110кГц , а у этой китайской шимки (судя китайскому шиту выше) 16-65 кГц (т.е. частота ниже ,и видимо она ещё и меняется как и заполнение)..., ну а там кто его знает.
    Последний раз редактировалось Andruha; 24.06.2019 в 22:34.
  2. #12
    Частота там вряд ли меняется, и если у ТОР частота выше, то сердечник не войдёт в насыщение. Есть прога для ТОР-еров расчёта трансформаторов и зная параметры сердечника, индуктивность первички и количество витков можно просчитать подойдёт или нет ТОР под этот трансформатор.
  4. #13
    Beltsy
    Коллеги спасибо за участие в такой интересной дискуссии. Про трансы 200: 12:22:22/16:33:33 и всем известный 200:6 разжевано во многих форумах хорошие подопытные . Но вот китайские новинки типа этого( EE19 133;27;15) оставляет за собой много вопросов. Да кстати его индуктивность 1.4( замеры заведомо исправного ).Я попробую с ТОР и есть сомнения но лампочка как всегда в помощь.
    Последний раз редактировалось lerua; 25.06.2019 в 14:50.
  5. #14
    Да кстати его частота 1.4 ( замеры заведомо исправного )
    ? Это чего?
  6. #15
    Beltsy
    ? Это чего?
    прошу прощения 1.4mH индуктивность трансформатора EE19 133;27;15
  7. #16
    В том то и дело что если указан интервал 16-65 кГц ,то очень может быть что не с проста ,вряд ли кто то станет делать транс на 20кГц если можно сделать на 60кГц, да и схемы обратноходов с ШИМ и ЧИМ одновременно, существуют, отсюда и предположение. Понятно что более низкочастотный транс на более высокой частоте в насыщение не войдёт, тем более если верить таблице Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9308, то индуктивность для ТОР 224 подходящая..., не подходящая плата под ТОР где тот транс стоит.
  8. #17
    В том то и дело что если указан интервал 16-65 кГц ,то очень может быть что не с проста ,вряд ли кто то станет делать транс на 20кГц если можно сделать на 60кГц, да и схемы обратноходов с ШИМ и ЧИМ одновременно, существуют, отсюда и предположение. Понятно что более низкочастотный транс на более высокой частоте в насыщение не войдёт, тем более если верить таблице Вложение 9308, то индуктивность для ТОР 224 подходящая..., не подходящая плата под ТОР где тот транс стоит.
    Диапазон по частоте указывается и означает, что ШИМ может работать в этом диапазоне частот и определяется это или RC цепочкой или просто номиналом резистора, подключаемого к соответствующей ножке ШИМ - есть контролёры ШИМ для БП с фиксированной частотой и я не думаю что там и ЧИМ и ШИМ одновремённо. На EE19 я делал обратноходы и считал по программе Владимира Денисенко - у него много программ - так что всё можно посчитать в миг
  9. #18
    Добрый день мастера.что бы не плодить новые темы продолжу эту.аппарат такой же как у автора темы,название другое wbr is330.проблема также.PWE812.Перерыл интернет.Кроме этой темы нет ничего.Может кто то нашёл аналог.Подскажите.
  11. #19
    житомир
    а если так ?
    С небольшим колхозом ...
    scif (18.03.2020)
  13. #20
    Дело в том что в схеме сварочника на транс подается минус а плюс постоянно на микросхему.Схема включения на первой странице темы(спасибо автору темы).Я перерыл еучу схем включения ШИМок но аналогичных не нашел.Понятно что можно поставить свою плату,но написал в надежде ,а вдруг появился аналог..Е ще вопрос,если заменить на простой транс,какие могут быть нюансы?
    х
