Показано с 1 по 10 из 23
Тема: микросхема дежурки аппарата Kraft
    Beltsy
    Помогите расшифровать найти правильное название (даташит) микросхемы дежурки или аналог ?. надпись PWE 812
    Внутренности кроме микросхемы похожи на Дніпро-М САБ250М .Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9298   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9299   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9300   Нажмите на изображение для увеличения
Название: foto mikr1.jpg‎
    Последний раз редактировалось lerua; 22.06.2019 в 22:24.
    https://wenku.baidu.com/view/930f821...=1561204671507 - только на китайском, но можно понять. А что в Гугл нельзя было забить название ШИМ. Учим китайский и идём грабить склад с ШИМами
    Beltsy
    Спасибо что откликнулись искал я в гугле так и нет информации только про Китайский поисковик вот не полез .на Аиекпрес нет таких . Но проблема состоит как ее найти купить или аналог подобрать. может кто сталкивался с такими аппаратами ?
    sd6834 подойдет как замена ?
    Последний раз редактировалось lerua; 23.06.2019 в 10:03.
    Так отрисовать фрагмент схемы с PWE 812 там обвеса немного и сравнить по распиновке с sd6834 ну как вариант можно попробовать. Сам такую замену не делал.
    Beltsy
    Буду пробовать экспериментировать с шим sd6834 (отпишусь может кому пригодиться). так как PWE 812 не уверен что найду даже аналог.Срисовал схему дежурки аппарата .не знаю какую шим использовать.Нажмите на изображение для увеличения
Название: СХЕМА ДЕЖ KRAFT.jpg
    Последний раз редактировалось lerua; 23.06.2019 в 13:21.
    Славянск
    Рассмотреть возможность применения ТОР или TNY
    Beltsy
    Нашел платку дежурки от ТОРУСа на 15в. Подам 300в с конденсаторов. Так как в родной дежурке используется две вторичые обмотки используется (15в)как и в Дніпро-М а вторая обмотка для запитки реле 24в. Реле заменю на 12в.
    Но конечно хотелось бы найти аналог той злополучной ШИМ PWE 812. ну должен же быть аналог и более простой выход с положения.Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0-02-04-299daa2c5abf5c4d5892078981aca6046eab5ac13c56ff751d4bd2917fcadc1f_6b1cfc02.jpg
    Вот делал сегодня Патон АДИ-L200 ( аргонник ) китаец - там как раз проблема с дежуркой вот фото дежурки
Название: Дежурка TOP224.jpg
    собрана на TOP224 - вам выше предложили на чём можно собрать - обвеса минимум. У меня уже есть два блока питания на 24 вольта, которые я снял со сварочников, отремонтировав штатную дежурку.
    Beltsy
    TOP224 да вариант неплохой но подойдет ли штатный трансформатор 133;27;15 ?.
  12. #10
    Скажу так - не попробовав не узнаешь. Выпаиваем трансформатор - паяем навесом элементы и подключаем к латру. Латр - выпрямитель - ёмкость - лампочка - испытуемый. У меня для таких дел есть ещё двухканальная электронная нагрузка. Раз сделать и будет всё понятно что и как - в дальнейшем пригодится - потому как китайцы плодят ШИМки как впрочем и сварочники. Раз трансформатор выпаивается замерить индуктивность обмоток и все это в сундучёк.
