Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Ворскла ПМЗ-200И вылетают силовые ключи .
    Украина
    Всем доброго времени суток . Нужна помощь в ремонте сварки Ворскла ПМЗ-200И . Вылетают выходные транзисторы . Запитываю выходной каскад через ЛАТР , при постепенном повышении напряжения питания постепенно увеличивается выходное напряжение до 70 вольт , затем пару громких щелчков с просадкой выходного напряжения до 50 вольт . Если дальше увеличивать напряжение ЛАТРом появляется треск с вылетом силовых ключей . Был произведён ремонт обеих драйверов , заменены выходные ключи и для тестирования без нагрузки оставлены по два в плече , заменены быстрые диды RHRG30120 . Подскажите куда копать дальше .
    Фото бы аппарата. А не пробой ли это в выходном трансформаторе - пару громких щелчков с просадкой выходного напряжения. И осциллограммы на затворах?
    sergej74 (21.06.2019)
    Офигенная информация... Название аппарата - на 99% погоды не делает, и не о чём не говорит. Обоих драйверов - драйвера два, каких, косой мост? Про осциллограммы ни слова? Зачем палить ключи, если есть посторонние звуки? Оставлены по два в плече... Прошу прощения, а сколько же их там должно было быть и каких? А какие поставили? Заменены быстрые диоды RHRG30120 - где? Зачем там диоды на 1200 вольт?
    1. Топология силы?
    2. Фото внутренностей, родных и поставленных ключей?
    3. Осциллограммы в студию!
    4. Индуктивность трансформатора?
    5. Латр не спасает от похорон ключей, а вот банальная лампа на 100-300 Вт, включённая в разрыв электролитов и ключей - творит чудеса, позволяя безболезненно исследовать страдальца "на горячую".
    После этого - будет о чём говорить...
    Прошу прощения, если было резко... Птичку жалко(полупроводники)...
    sergej74 (21.06.2019), Николаевич (21.06.2019)
  7. #4
    По RHRG30120 - так вот они стоят с завода так сказать в аппарате - зачем на 1200 вольт наверное разработчик только знает.
    А лампа реально рулит - сколько уже о лампе написано на форумах - так нет же только в розетку или лампу в разрыв питания от розетки
    sergej74 (21.06.2019), Xort01 (22.06.2019)
  9. #5
    Украина
    Вот схема сварочника , различие только с низковольтовой стороны . , ,
  10. #6
    Приведённая схема из книги в которой описано как работает аппарат и приведены осциллограммы в общем есть всё для успешного ремонта ( не поленился и открыл книгу - там даже про лампочку сказано куды её подключать, как вам выше написали). Вот после БАХА аппарат успешно отремонтирован и работает.
    Было
    Стало
    Вы меня извините, но это ветка по технологии сварки, а ниже есть ветка связанная с ремонтом сварочной техники, так неужели трудно создать тему там где она должна быть и ещё вам форумчанин Xort01 задал кучу вопросов - вместо ответов вы прислали схему - вы думаете у него нет схемы - не понимаю.
  11. #7
    Украина
    Вот что имеем на затворах ключей .
    и на низковольтной стороне выходного трансформатора в динамике с поднятием напряжения
    Индуктивность трансформатора на высоковольтной стороне 1.37 mH , при замыкании низковольтной стороны 50nH . Прошу извинения ,за то , что не в той что нужно ветке открыл тему . Прошу админов перенести тему в соответствующую ветку .
  12. #8
    Это просто картинки без параметров.
    Вот-
    А теперь сравните свои картинки с осциллограммами из книги, чего проще - читаем, читаем и ещё раз читаем и будет счастье И это подразумевает открытый вход осциллографа.
    sergej74 (22.06.2019)
  15. #9
    Ваши осциллограммы, без ответа - какие ключи - не о чём... Дальше гадание на кофейной гуще:
    - если Вы поставили полевики
    - если они не подделка
    - если развёртка 5 в/клетка
    - если "0" по центру
    - то тогда осцилки нормальные...(для полевиков). Но, если схема драйвера точно соответствует - тогда осциллограмма не соответствует схеме, положительный импульс должен быть больше, отрицательный меньше (смотрите книгу).
    Опять же, частоту работы по этим осцилкам мы не узнаем...
    Выходные осциллограммы тоже вроде без криминала, если предположить, что импульсы на ключах не на "полную", тогда этот срыв вниз и виден.
    М-да, ну и огород в этом аппарате, при таких тяжёлых снабберах - диоды на 1200 вольт - не понимаю...
    Вместо той грядки полевиков - по 1 современному IGBT в плечо( ТГР конечно придётся перемотать) - за глаза, снабберы там тоже мама не горюй.
    Индуктивность - в норме, опять же может проблема вылазит при работе.
    Лампу в разрыв силы, включаете в холостую, смотрите за выходным напряжением и ждёте.
    Латр при ремонте сварочника нужен для проверки диапазона стабильной работы его блока питания (или само-питания).
    Можете латром поднимать напругу (но лампа обязательна!!!) и искать, что у Вас там за щелчки и что меняется.
    sergej74 (22.06.2019), Николаевич (22.06.2019)
  17. #10
    Даже и добавить нечего. Могу сказать точно - аппарат "дубовый", работает нормально ( если исправен конечно ). Недостаток явный так это дежурка на 50 Герцовом трансформаторе. И в этом аппарате легко включить лампочку в разрыв +320 вольт после электролитов.
  18. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    sergej74 (22.06.2019), Xort01 (22.06.2019)
