Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Ворскла ПМЗ-200И вылетают силовые ключи .
    Ваши осциллограммы, без ответа - какие ключи - не о чём... Дальше гадание на кофейной гуще:
    - если Вы поставили полевики
    - если они не подделка
    - если развёртка 5 в/клетка
    - если "0" по центру
    - то тогда осцилки нормальные...(для полевиков). Но, если схема драйвера точно соответствует - тогда осциллограмма не соответствует схеме, положительный импульс должен быть больше, отрицательный меньше (смотрите книгу).
    Опять же, частоту работы по этим осцилкам мы не узнаем...
    Выходные осциллограммы тоже вроде без криминала, если предположить, что импульсы на ключах не на "полную", тогда этот срыв вниз и виден.
    М-да, ну и огород в этом аппарате, при таких тяжёлых снабберах - диоды на 1200 вольт - не понимаю...
    Вместо той грядки полевиков - по 1 современному IGBT в плечо( ТГР конечно придётся перемотать) - за глаза, снабберы там тоже мама не горюй.
    Индуктивность - в норме, опять же может проблема вылазит при работе.
    Лампу в разрыв силы, включаете в холостую, смотрите за выходным напряжением и ждёте.
    Латр при ремонте сварочника нужен для проверки диапазона стабильной работы его блока питания (или само-питания).
    Можете латром поднимать напругу (но лампа обязательна!!!) и искать, что у Вас там за щелчки и что меняется.
    sergej74 (22.06.2019), Николаевич (22.06.2019)
