Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Продам сварочный полуавтомат SSVA-270P TIG 220В 4х роликовый подающий механизм
    Сварочный полуавтомат в отличном состоянии, состояние на 5- по 5 бальной шкале. Использовался в частном пользовании, на 220В. 4х роликовый венгерский подающий механизм COOPTIM, встроен осциллятор для TIG-сварки. Есть возможность проверить в работе на месте. Без рукава. Паспорт прилагается, еще на гарантии, остаточная гарантия чуть больше месяца.
    Цена 13500 грн.
    0980796554, 0663336540 Иван.
    Номинальное напряжение питания, B 220
    Рабочее напряжение питания, B 165―275 Или эквивалентное сопротивление сети не более 4 Ом
    Рабочий диапазон температур окружающей среды, °С -30…+45 Нет принципиальных ограничений для работы при более низких температурах
    Потребляемая мощность (бытовая сеть 220 В, 16 А), кВт, не более 2,7 (12 A) При постоянном выходном токе до 110 А
    Потребляемая мощность (бытовая сеть 220 В, 16 А), кВт, не более 3,5 (16 A) При постоянном выходном токе до 140 А
    Потребляемая мощность (промышленная сеть 220 В, 25 А), кВт, не более 5,5 (25 A) При постоянном выходном токе до 160 А
    Потребляемая мощность (промышленная сеть 220 В, 70 А), кВт, не более 16,0 (65 A) При постоянном выходном токе до 300 А
    Потребляемая мощность холостого хода, Вт, не более 40 ~ 10 при остановившихся вентиляторах
    Максимальный ток короткого замыкания, А ~ 350
    Продолжительность нагрузки (ПН) при нормальных условиях, %, не менее
    до 160 А ― 100,
    240 А ― 60,
    270 А ― 45
    КПД, %, не менее 88
    Диаметр электрода, мм 1,6―6,0 С любым типом покрытия
    Диаметр проволоки, режим MIG/MAG, мм 0,6―1,2
    Скорость подачи проволоки, режим MIG/MAG, м/мин 0,3―15,0 Верхний предел скорости зависит от установленного напряжения. Возможна скорость до 15 м/мин
    Диапазон регулировки выходного напряжения, режим MIG/MAG, В 10,0―29,0
    Диапазон регулировки выходных токов, А 5―270 Электросеть 220 В 70 А
    Сопротивление изоляции, при напряжении 2,5 кВ, МОм, не менее 50 Типовое ― 300
    Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 480 × 300 × 270
    Масса, кг, не более 17,0 Без сварочных кабелей и горелки
    Примечание:
    Для работы с максимальной мощностью питающая сеть 220 В должна обеспечивать возможность работы с током потребления до 70 А
ID:	9522   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9523   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9524   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9525   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9527   Нажмите на изображение для увеличения
