Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Помогите новичку ТИГ не варит алюминий .
    Тернопіль
    Деталь часом не магнієва? Що за деталь і яка приблизно вага, який присадок застосовували?
  2. #12
    Олевск
    Деталь чистый алюминий . Вес грамм 500 . Пробовал разные алюминьки все тоже .
    Раньше эти же детали варил без проблем . Прутки если не ошибаюсь ер4043 этими же прутками варил раньше .
    Еще заметил что электрод остывает очень долго .
    Аппарат тот что весь на крутелках , настройки все как нада .
    Как проверить что в баллоне именно аргон а не например углекислота ?
  4. #13
    магний варится , не варится ЦАМ (цинк - алюминий - медь ) . при 920* цинк начинает кипеть , из этого дерьма делается практически вся мебельная форнитура , за редким исключением .
    на фото нечто похожее на люминь де-то на заднем плане , а в зоне сварки какая-то накипь и срань не очищенная на детали
    hranitelua (06.06.2019)
  6. #14
    Тернопіль
    Дана деталь НЕ може бути з чистого алюмінію. В кінці статті http://metal-archive.ru/metallurgiya...lyuminiya.html — застосування чистого алюмінію.
    Балони з кислотою і аргоном відрізняються по кольору і мало імовірно, щоб в балон з-під аргону закачали кислоту. Перевірити легко на пластинці титану. У вас проблеми з захистом зварювальної ванни. Перш за все перевірте відповідність діаметру вольфрамового електрода, цанги і цанготримача, а також правильність збірки головки. (Чи часом не встановили цангу в тримач зворотньою стороною )
    Последний раз редактировалось Oscuro; 05.06.2019 в 22:10.
  8. #15
    Тернопіль
    Магній вариться ЛИШЕ магнієм. ЦАМ також вариться за допомогою присадка 4047 та деяких навиків.
  9. #16
    Одеса
    Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
    Якщо раніше на інших деталях зварювало нормально, то скоріш за все аргон гімно.
  10. #17
    Одеса
    Візьми шматок нержі та спробуй просто пару точок поставити, якшо буде чорне значить аргон.
  12. #18
    Задавал вопрос сварщикам. 99% Вам подсунули аргон в неочищенном баллоне из под другого газа. Если там вообще аргон. Конечно совет не правильный, но - чистый аргон не имеет запаха, углекислота - кисловатый запах (если можно так выразиться), кислород тоже имеет запах...
    Это конечно, если с настройками всё нормально, звук дуги то Вы должны отличить, если что не так.
  15. #19
    Олевск
    Всем спасибо .
    Сегодня праздник , завтра буду проверять на запах и попробую совет GoRoXyS по нержавейке .
    Думаю точно не кислота так как если не ошибаюсь углекислоты заправляют примерно 55 атмосфер а в этом баллоне было 130 .
  16. #20
    Не путайте кислоту сжиженную то есть в жидком состоянии там да 55-80 атм. -а есть микс для полуавтоматов так там как и в аргоне 150 атм. Эти баллоны и кислота и микс у меня дома стоят.
    Andruha (06.06.2019)
