Смотрите, дело было так. Аппарат включался, все как бы работало.Но не было выходного тока. После проверки, нашел пробитую сборку АО4606. Ее заменил. При включении , через лампу, и через автотрансформатор, аппарат заработал.Напряжение на выходе появилось,
но, меня смутила осциллограмма на выходных транзисторах. При детальной проверке , нашел выпаленный транзистор АМ.С ним разобрался, там кстати отгорел пистон, что соединяет коллектор , с дорожкой на другой стороне платы
.Еще , нашел выбитый диод, по схеме D11.Маркировка S1F. Вообще странно, что выходные транзисторы не стрельнули.На проверку исправные.
Интересует , какими стабилитронами можно заменить супрессор ВМ1247.Знаю , что , например ВМ1248 , можно смело менять на два стабилитрона по 18 вольт.Соединить, так , что б вышел двух анодный стабилитрон.Все нормально работает.Вся загвоздка в опознании компонентов драйвера. Спасибо .Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9213 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9214 И, что это за диод S1F?
