Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Ремонт драйвера Инвертора KENDE MMA 200 (Micro CBИ-205)
    Ровенская обл.
    Здравствуйте. Может , кто занимался таким ремонтом, и в курсе.Помогите опознать элементы драйвера , данного аппарата.Интересуют название транзистора, и емкости конденсаторов.По таблице в интернете , нашел обозначение транзистора АМ, в корпусе SOT-89. Это как бы ,BCX52-16. Правильно ли я , все понял.Схему и фото выложил. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9206Micro СВИ 205 плата A.pdf
    Если этот транзистор разряжает затвор то - правильно. По ёмкости лучше сравнить, если остались уцелевшие.
    Filiuk (04.06.2019)
    Ровенская обл.
    А что ,Вы можете сказать о диодах, стабилитронах, и супрессорах в драйвере? Буду очень благодарен за любую информацию.
    У меня таких 2 кендешки, обе без проблем. Вскрывал только для фото, чистки и в одном менял вентилятор (уронили).
    Из тех кто точно их ремонтил знаю Измаил Ивертора, у него свой сайт, может и подскажет.
    Кроме того есть s237 и batko, оба киевлянина, но на weld.in.ua их не встречал, а на этом
    //www.mastergrad.com/forums/t182868-remont-svarochnyh-invertorov-chast-vtoraya/?p=6621912#post6621912
    они постоянно.
    Сергей вообще в СЦ Будпостача (оф. поставщик КЕНДЕ в Украину), раньше занимался ремонтом сварочников. И на заводе КЕНДЕ бывал.
    Кстати грязноват у Вас аппарат, может это и есть причина пробоя 310 В на затвор ну и на драйвер.
    Посмотрите как это делает Измаил Инвертор
    https://www.youtube.com/watch?v=5aoK1Y_BD7k&t=5s
    https://www.youtube.com/watch?v=Mqib...youtu.be&t=136
    Удачи
    Filiuk (05.06.2019), Микола50+ (12.03.2021)
  8. #5
    PJ2519 = 1SMB5919BT3G (стабилитрон 5,6 вольт). Остальное тоже в интернете можно найти.
    Filiuk (05.06.2019)
  10. #6
    Ровенская обл.
    Я Вас понял.Измаил Инвертор, смотрю на ютубе.С ремонтом, думаю справлюсь и сам.Только, ьы разобраться с деталями.Спасибо.
  11. #7
    Цитата Сообщение от Filiuk Посмотреть сообщение
    думаю справлюсь и сам... ьы разобраться с деталями.Спасибо.
    Отключите силовой преобразователь и проверьте работу БП и управы.
    Заодно прозвоните выходной мост.
    Если ТГР не прошило и на драйверы приходят правильные сигналы то может и обойдется только 1-2 силовиками да парочкой мелких.
    И найдите способ убрать металлическую пыль с выводов где есть 310.
    Просто так на затвор IGBT высокое не попадает.
    Filiuk (20.06.2019), Анатолий (05.06.2019)
  13. #8
    Просто так не попадает, а вот когда IGBT по каким-то причинам не выдерживают - то очень даже попадает. При чём бывают случаи, когда причиной являются сами транзисторы - левак, перемаркер, иногда и с завода, без вмешательства ремонтников. Какое-то время оно исправно работает. Даже с нормальными транзисторами есть такое понятие - цикл жизни, то есть оно не вечное. Может показаться, что я сгущаю краски, но это моё имхо...
  15. #9
    Просто так ...а вот когда .... то очень даже ...
    Да кто спорит, но в данной схеме как минимум всё плече гэпнулось.
    Что касается цикла жизни то еще с завода знал, что ПП под питанием в нормальном режиме намного дольше живут чем не включенные.
    Поле потенциального барьера намного ослабляет явление диффузии, ну и ее последствия.
    Транзисторы ВП ждущие очередь на отправку каждую неделю ставились на прогон.
  16. #10
    Ровенская обл.
    Смотрите, дело было так. Аппарат включался, все как бы работало.Но не было выходного тока. После проверки, нашел пробитую сборку АО4606. Ее заменил. При включении , через лампу, и через автотрансформатор, аппарат заработал.Напряжение на выходе появилось,
    но, меня смутила осциллограмма на выходных транзисторах. При детальной проверке , нашел выпаленный транзистор АМ.С ним разобрался, там кстати отгорел пистон, что соединяет коллектор , с дорожкой на другой стороне платы
    .Еще , нашел выбитый диод, по схеме D11.Маркировка S1F. Вообще странно, что выходные транзисторы не стрельнули.На проверку исправные.
    Интересует , какими стабилитронами можно заменить супрессор ВМ1247.Знаю , что , например ВМ1248 , можно смело менять на два стабилитрона по 18 вольт.Соединить, так , что б вышел двух анодный стабилитрон.Все нормально работает.Вся загвоздка в опознании компонентов драйвера. Спасибо .Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9213 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9214 И, что это за диод S1F?
