Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Непонятки с инвертором
  1. #4
    Во всех инверторах ММА и в вашем тоже есть система стабилизации тока, то есть ограничение тока на установленном регулятором уровне. Если установили ток скажем 100 Ампер, то что бы вы не делали в смысле нагрузки инвертора ток больше не поднимется - за исключением если в аппарате есть функция "антистик" тогда при залипании электрода аппарат сбросит ток. Если аппарат варит не стабильно то возможно плавает управление по обратной связи по току. Мне попадались аппараты, которые были проданы заведомо бракованными и варили плохо изначально - не именно такой подели как у вас. И ещё - так как вы начинающий сварщик обратитесь к опытному сварщику пускай он даст оценку сварочному аппарату по его работе.
    Ваня_01 (03.06.2019), Микола50+ (23.06.2020)
