Показано с 1 по 10 из 45
Тема: полуавтомат ЦИКЛОН ПДИ-181 прерывистый режим сварки.
    СТАВРОПОЛЬ
    Спасибо за идею, завтра попробую Ваш метод. Какое прибл напряжение вместо ТТ подавать?
    А вот смотрите - на схеме за диодом стоит резистор 16,5 Ома значит при 16 вольтах ток будет 1 Ампер и 16 ватт мощности. Я на напряжение не смотрю когда подаю его в схему - я смотрю на ток - ток в пределах 100-150 миллиампер это максимально. Там один диод - значит соблюдать полярность. Кстати на заметку - пришёл аппарат с бахнутыми силовыми - драйвера визуально целые - меняю силовые - запитываю аппарат только дежурка без силы - сигналы на затворах в норме - имитирую ток с ТТ - схема выпрямителя мостовая - то есть пофигу куда +- подавать ( в аппарате шунта на выходе нет) всё чудесно отрабатывает и регулирует. Собираю аппарат и гружу - напряжение с ХХ начинает падать вольт до 40 и всё, я ему ещё нагрузку Ампер под 200 и БАХ - превысил ток через транзисторы. Как оказалось в мосте с ТТ один диод был пробит - отсюда школа такова - при мостовой схеме выпрямителя и имитации тока нужно не забыть поменять полярность - отсюда мораль - опыт приходит с музыкой Баха.
    Andruha (28.05.2019)
