В режиме ММА это регулятор тока и аппарат работает как стабилизатор тока - чем больше грузим аппарат, тем меньше напряжение а ток на установленном уровне, а в режиме MIG это регулятор напряжения и аппарат работает в режиме стабилизации напряжения чем больше грузим аппарат ( больше подача ) тем больше ток, а напряжение стабильно..
Ответить с цитированием
