Показано с 31 по 40 из 45
Тема: полуавтомат ЦИКЛОН ПДИ-181 прерывистый режим сварки.
  1. #31
    Не совсем так, или совсем не так. А кто-нибудь из Вас пробовал в существующем снаббере заменить керамику на плёнку того же номинала? Попробуйте, и посмотрите как там после этого поживают резисторы снабберов... Плачевно всё получается, ибо мощность на них начинает выделятся гораздо большая. Предположу, что связано это со свойством керамических конденсаторов под напряжением уменьшать ёмкость. Плёнка ёмкость не меняет.
  2. #32
    Интересная метода конечно... Однако правильней смотреть выход и раскачку ТГР осциллографом, потихоньку нагружая выход, при проблемах с датчиком тока, или других, импульсы будут не одинаковыми. А это звоночек искать проблему. Берегите полупроводники .
    Всё правильно на счёт смотреть раскачку ТГР. Когда имеем "мёртвый" аппарат по управлению да ещё как правило нет схемы а есть что то похожее по схеме на аппарат, то это не имеет значения - главное, что при такой методе я могу измерять режимы и смотреть сигналы в любой точке не боясь попасть на выводы задающего генератора ШИМа и получить БАХ. А когда я вижу что управа заработала, тогда уже контроль на затворах выходных транзисторов и соответственно уже вижу как отрабатывает ШИМ обратную связь по току и напряжению, если на выходные клеммы подать напряжение вольт 60, а потом его уменьшать до нуля можно увидеть как отработает антистик в аппарате если таковой имеется или схему ограничения выходного напряжения - в общем работы не початый край
  4. #33
    Ну вобщем ёмкость там и не должна меняться по идее (может просто у той керамики изначально ёмкость ниже заявленной). Керамические они конечно разнообразны, есть с изменяющейся ёмкостью от температуры, есть с изменением от напряжения (вариконды) ,хотя вряд ли это они (надо мануал посмотреть ради интереса на эти синие), есть которые высоковольтные для импульсных режимов (вот это скорее они). Но вот по наработке у полипропиленовых ,если не ошибаюсь, ресурс как бы не вдвое как минимум превосходит керамику (но это при одинаковом предельном напряжении конечно).
  5. #34
    Дело не в ресурсе, это свойство керамических конденсаторов (кроме групп NP0 и подобных), ёмкость падает с ростом приложенного напряжения.
  6. #35
    Хитрые какие, их точно в Израиле придумали..., "древние укры". Просто как то не произвольно примелькалось ,что в мостах керамика кругом, а в "косых" многих что на транзисторах, что на диодах, плёнка ,отсюда и возникло предположение что в более нагруженных узлах (а в "косом" по сравнению с мостом так и есть) страхуются плёночными.
  7. #36
    Честно говоря, мне косарики (китайские) по большей части с керамическими попадались, даже сомневаюсь, что были с плёнкой... В отечественных - плёнка.
  8. #37
    Если не ошибаюсь, в Ресантах плёнка, потом видел в Темп (вроде) ИСА-180,тоже плёнка ,типа такого только в пластиковом корпусе Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9191, Кайзер (который Вы не любите) ,тоже Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Andruha; 28.05.2019 в 15:16.
  9. #38
    Да точно, в Кайзере плёнка была. Аппарат как аппарат, просто само-питание не по душе .
  11. #39
    В Кайзере пластмаски стоят, а в тех "подушечки" красные.
  12. #40
    СТАВРОПОЛЬ
    откинуть вывод катушки ТТ что бы не спалить и туда в соответствии с полярностью напряжение подать через токоограничивающий Ом 100 резистор. И всё - теперь крутим крутилки изменяем параметры и смотрим по ослику отработку ШИМа - ничего НЕ МЕНЯЕТСЯ ШИМ 65КГЦ. Может включить штатно без нагрузки а вместо ТТ подать напряжение?
