Показано с 21 по 30 из 45
Тема: полуавтомат ЦИКЛОН ПДИ-181 прерывистый режим сварки.
  1. #21
    Я почему спросил про новизну,не известно как он работал новый,может так же. У меня был китайский инверторный П/А ,он проволокой 0,8 на самых низах(16-17В по регулятору),нормально не варил,не стабильно как то (может с проволокой 0,6 варил бы?, не пробовал), с 18В. уже нормально было (но замеров я не проводил, не знаю сколько там реально было). Ну и как то слыхал такое, что не у всех аппараты стабильно работают при 15-16В.
  2. #22
    Цитата Сообщение от ВЛА Посмотреть сообщение
    Аndruha, аппарат не мой, слов хозяина который купил с его с рук, он то варил то нет. Резистор приблизительно 0.2 ом , намотанная нихромовая спираль. В реальной схеме нет оптопары контроля вых напряжения по 11ноге PIC. Там при сварке с плюсовой клеммы через резисторный делитель и диод в прямом направлении на базу тр-ра n-p-n , он окрывается и на 11ноге напряжение 5в с ризистора подтяжки падает в ноль.
    То варит - то не варит - купил фуфло. Нихром хорошо - тольно у него при нагреве увеличивается сопротивление что не есть хорошо - нужна пружина с тралика - трамвая - крана там другой материал и при нагреве не плывёт сопротивление. На счёт 11 ноги - значит всё же есть контроль напряжения пусть даже без оптики.
    ( А про эмитацию это мысль хорошая, только не очень представляю как сделать, ТТ стоит в первичной обмотке... ) - правильно в первичной цепи. Не подключая к сети - подайте питание там по идее однополярное ( оптодрайвера можно не запитывать) там КРЕНка должна стоять - соответственно осциллограф на выход ШИМки - на выходные клеммы напряжение регулируемое ( у меня есть блок питания 5 - 100 вольт 0,25 Ампера макс. ток ) откинуть вывод катушки ТТ что бы не спалить и туда в соответствии с полярностью напряжение подать через токоограничивающий Ом 100 резистор. И всё - теперь крутим крутилки изменяем параметры и смотрим по ослику отработку ШИМа - ничего сложного - первый раз всегда чего то непонятно, а потом как по маслу.
  4. #23
    Мне приносили Кентавр полуавтомат - типа газ идёт с рукоятки - ну я его сделал - думаю проверю ( такого ещё не было ) так у него в режиме п/а напряжение ниже 40 вольт не опускалось и не регулировалось - в аппарате 2 шт СА3140 каждая для своего режима - электродом варит песня - в общем поменял один резюк в обвязке СА3140 с 1 кОм на 10 Ом и всё как по маслу напруга выставляется от 15 до 28 вольт стабильно держится до ампер 200 - вот так вот - как они варили до этого не знаю. Я такие непонятные неисправности делаю отключив силу - всё на имитации - и 3-х фазники тоже так делаю, потом уже у заказчика проверяю реально на 3-х фазах - проколов не было. Единственное , что 3-х фазники я запитываю через повышающий трансформатор что бы убедиться как работает сила на холостых - был случай когда в мостовой схеме выявил таким образом высоковольтный конденсатор в снаберной цепи одного из транзисторов плеча, с него пошёл дымок - собственно по этой причине он и вышел из строя как я думаю. Вот он
    (но замеров я не проводил, не знаю сколько там реально было). - согласитесь это не аргумент - всё равно что вилами по воде
    Последний раз редактировалось Николаевич; 27.05.2019 в 23:11.
  5. #24
    Николаевич, у меня был новый абсолютно, работал, всё регулировалось, просто на нижнем пределе варил не стабильно малость, замеров я правда не делал (не задумывался тогда), на максимуме аппарат выдавал (по ощущениям) думаю не больше 140-150А. (сам он типа 280А. ..., китайских конечно)). Ну а так ,нормально работал, сборка отличная... ,это был Искра MIG-280S. В режиме ММА к нему привыкать нужно, при короткой дуге шов как будто выдавлен от центра к краям, нужно держать зазор, жестковатая ВАХ видимо.
  6. #25
    СТАВРОПОЛЬ
    Спасибо за идею, завтра попробую Ваш метод. Какое прибл напряжение вместо ТТ подавать?
  7. #26
    К стати про кондёры эти. Ставят их в снаберы частенько, хотя керамике там не место, в качестве фильтрующих да, а в силу это конечно зло, там место плёнке. Они нарочно наверно.
  8. #27
    Частенько это мягко сказано - я бы сказал повсеместно. Сегодня принесли Искру MIG 320S - "цыкает" дежурка - вывернул потроха запитал от отдельного источника только дежурку нормально работает - подключил управу " цыкает" минут 5 поработала так пошёл дымок из одной LM324 - поменял - нормально всё - завтра сигналы проверю и вперёд грузить.
  9. #28
    А вот смотрите - на схеме за диодом стоит резистор 16,5 Ома значит при 16 вольтах ток будет 1 Ампер и 16 ватт мощности. Я на напряжение не смотрю когда подаю его в схему - я смотрю на ток - ток в пределах 100-150 миллиампер это максимально. Там один диод - значит соблюдать полярность. Кстати на заметку - пришёл аппарат с бахнутыми силовыми - драйвера визуально целые - меняю силовые - запитываю аппарат только дежурка без силы - сигналы на затворах в норме - имитирую ток с ТТ - схема выпрямителя мостовая - то есть пофигу куда +- подавать ( в аппарате шунта на выходе нет) всё чудесно отрабатывает и регулирует. Собираю аппарат и гружу - напряжение с ХХ начинает падать вольт до 40 и всё, я ему ещё нагрузку Ампер под 200 и БАХ - превысил ток через транзисторы. Как оказалось в мосте с ТТ один диод был пробит - отсюда школа такова - при мостовой схеме выпрямителя и имитации тока нужно не забыть поменять полярность - отсюда мораль - опыт приходит с музыкой Баха.
    Andruha (28.05.2019)
  12. #29
    Интересная метода конечно... Однако правильней смотреть выход и раскачку ТГР осциллографом, потихоньку нагружая выход, при проблемах с датчиком тока, или других, импульсы будут не одинаковыми. А это звоночек искать проблему. Берегите полупроводники .
  13. #30
    Да,в мостах наверное везде и давно, а в "косых" часто плёнка, наверное в мостах расчёт на то что мощность поделена надвое между диагоналями, токи меньше, а в "косых" в сравнении с ними удвоенная единичная мощность ,потому и бдят там. Тоже самое прослеживается и в цепях выходных выпрямителей. Оно то конечно и керамика ходит..., но зачем производителю нынче бессмертный продукт .
