Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 45
Тема: полуавтомат ЦИКЛОН ПДИ-181 прерывистый режим сварки.
    Формула расчёта напряжения в зависимости от тока при сварке в СО2 : U= 14+0,05*I , т.е. при 200А будет 24В., при 180А.-23В., при 160А.-22В.,и т.д. ,при этом сопротивление дуги (вашего реостата) должно быть U/I=R . Примерно выходит что на 0,2 Ом при 100А примерно должно быть 19В. Штука ещё в том, что судя по схеме в начале ,у этого аппарата отсутствует контроль напряжения по выходу (кроме антизалипайки), контроль ведётся через ТТ ,соответственно конролируется мощность первичной цепи, характеристика пологая и соотношение UI прилично зависит от нагрузки. Но это чисто мои рассуждения. К стати, если внимательно посмотреть на схему, то видно что микроконтроллер в самом преобразователе регулировочной функции не несёт, только контроль температуры ,напряжения питания, и антизалипайка ,т.е. только защитные функции .
  2. #12
    СТАВРОПОЛЬ
    А дифференциальный каскад что-то регулирует, на базы этих транзисторов приходит управление с разных пиков. Регулятор тока просто изменяет скважность импульсов UC3844 через LM358.
  4. #13
    Ну да,скважность меняется, это и есть регулировка. А диффкаскад ,это скорее просто два ключа которые ограничивают ШИМ в обход ПИ- регулятора на ОУ, которые открываются с разных источников. А сам микроконтроллер не связан ни с ТТ, ни с выходом (кроме детектора КЗ - антизалипайки), поэтому вроде как не участвует в контроле ВАХ источника.
  5. #14
    СТАВРОПОЛЬ
    Значит -что проблему надо искать в силовой части? С uc3844 имп управл поступают на две оптопары с отдельным питанием 26в, и с них на ключи. Осциллограммы смотрел -нормально.
  6. #15
    Я в общем не спец в ремонтах. Но по логике, если с силовой всё в порядке (и с управой на lm358), то нужно на вашем балласте 0,2 Ом выставить напряжение 19В. ,при этом ток должен быть около 100А. (амперметр с шунтом последовательно балласту , напряжение мерить на балласте), если при этом показания на ручке регулятора напряжения не соответствуют действительным (замерянным) ,можно подстроить подстроечником (который на схеме последовательно с основным регулятором). Остальное может быть причудами подачи (она может и с микроконтроллером связана,не знаю).
  7. #16
    СТАВРОПОЛЬ
    В том то и дело что при 100а =18В -почти норма , а вот при малых токах не хватает напряжения и имеем прерывистую дугу . Почему напряжение падает при малых токах, вот в чем вопрос?
  8. #17
    Схему вашу просмотреть не могу из первого поста думаю говорим типа о такой схеме
Название: схема ВУДИ сила.jpg
Название: схема ВУДИ упр.jpg
    думаю дело не в силовой части - там есть две связи (по крайней мере на этой схеме что у меня ) между двумя контролерами один сигнал идёт на диф. каскад и включает шим при нажатии кнопки на горелке другой на PIC контролер и чего он делает одному разработчику известно возможно он меняет характеристику управления - то есть при сварке электродом с выхода через оптопару работает антистик, а ток для обратной связи берётся из трансформатора тока, а когда режим полуавтомата то идёт контроль выходного напряжения ведь там задействовано опорное напряжение с ШИМа по цепи транзистора оптопары. У вас в аппарате нет ТГРа там стоят оптодрайвера как в той что я дал. Я бы отключил силу дабы не спалить транзисторы и с помощью внешних источников всё с эмитировал, а сигнал контролировал на выходе ШИМа это что бы понять алгоритм работы контролёров.
  9. #18
    Не все аппараты стабильно работают на самых низах. Этот у вас изнову так работает, или просто перестал нормально работать? Балласт точно 0,2 Ом ,или нет ,здесь критичным может быть разница в 0,05 Ом +/-. Точно ,опорное на оптопаре и не заметил, каюсь, значит напруга контролируется всё таки.
  11. #19
    СТАВРОПОЛЬ
    Ваша схема соответствует моей ,но лишь похожа на реальную. А про эмитацию это мысль хорошая, только не очень представляю как сделать, ТТ стоит в первичной обмотке...
  12. #20
    СТАВРОПОЛЬ
    Аndruha, аппарат не мой, слов хозяина который купил с его с рук, он то варил то нет. Резистор приблизительно 0.2 ом , намотанная нихромовая спираль. В реальной схеме нет оптопары контроля вых напряжения по 11ноге PIC. Там при сварке с плюсовой клеммы через резисторный делитель и диод в прямом направлении на базу тр-ра n-p-n , он окрывается и на 11ноге напряжение 5в с ризистора подтяжки падает в ноль.
    Последний раз редактировалось ВЛА; 27.05.2019 в 23:27.
