Показано с 21 по 30 из 31
Тема: как подключить выпрямитель к трансформатору?
  1. #21
    Она на 100 процентов не знает , что обязана такое из под строй.фена )
    Можно попробовать просто горелкой греть место и вносить припой (ПОС, ПОССу), я так стальную шайбу с приваренной гайкой припаивал к латунному радиатору, на нерже тоже пробовал такое (трубы спаивал разок), нормально ,флюс в обоих случаях использовал "Блиц" , не знаю чьего производста и какому он аналогичен, но паять с ним одно удовольствие. А вот при пайке нержи латунью проблема (в отличие от обычного железа или латуни) состоит в том, что с бурой нержа плохо лудится ,а с активным флюсом (то ли ПФ-209, то ли ПВ-209 ,не помню уже) нужно ловить момент когда латунь начинает нормально размазываться по нерже, далее чуть перегрев ,и происходит окисление нержи и припой уже не пристаёт, от такие неприятности. Зато ПОСОм нержа паяется на УРА!
  4. #23
    Попробовал горелкой - нержавейка толщина 0.4 мм нагрел почти до бела - бура и припой пруток ( медь паяет хорошо ) в общем фигня - не лудится нержавейка в таком варианте. Припой такой
    А вот лудится припоем с ортофосфорной кислотой на ура.
    Последний раз редактировалось Николаевич; 22.05.2019 в 12:16.
  5. #24
    Вложение 9165
    Вложение 9166
    А припой какой? Бура для высокотемпературной пайки твёрдыми припоями (ПМЦ ,ПСР,Л63,ЛК62,ЛОК59,в общем латунь, серебросодержащие...), для оловянно-свинцовых она не годится, температуры не те (хотя для пайки нержавейки бура и для твёрдых припоев не годится,не хватает её свойств для очистки нержи). А вот для низкотемпературной (олвянно-свинцовые припои) пайки, там как раз "паяльная кислота" (хлорид цинка+ соляная кислота), ортофосфорная кислота ,есть жидкие безкислотные флюсы....
    Последний раз редактировалось Andruha; 22.05.2019 в 12:39.
  6. #25
    Andruha - А припой какой? Припой ото коробка на фото - в общем сказали медносодержащие сплавы паяет - так оно и есть, а нержавейку не хочет лудиться нержа.
  7. #26
    Ага, посмотрел, это фосфористая медь с 5% серебра. Да, нержа лудится припакастно (при пайке твёрдыми припоями). С ортофосфоркой паяли этим же припоем?
    Последний раз редактировалось Andruha; 22.05.2019 в 14:47.
  8. #27
    А то - конечно пробовал и с ортофосфорной - только при нагреве горелкой она улетучивается - деталь то нагревается до красна и более Эксперимент рулит.
  9. #28
    Создателю темы - я думаю, что проще всего будет залудить место трещины припоем с ортофосфорной кислотой - паяльник ватт 100 - не будет хватать тепловой мощности, дополнительно строительным феном подогревать - потом взять латку из медной ленты - залудить её и приложить к месту утечки и прогреть - то есть запаять вместе с латкой.
  11. #29
    Тогда уже из медной оплетки от коаксиального телеизионного кабеля, она гораздо эластичнее.
    Вспомнился метод ремонта рынв - на место протечки, предварительно очищенное и высушенное, кладется толстая тряпка, пропитанная краской или (лучше) битумом (дорожной смолой) ...
  12. #30
    Может не по теме встряю... Но, гидроаккомулятор, давление, пайка - а оно держать в обще будет???
