Показано с 11 по 20 из 31
Тема: как подключить выпрямитель к трансформатору?
    Цитата Сообщение от роман77 Посмотреть сообщение
    тот что справа с диодами наверно и есть дроссель?
    Вопрос хороший По идее это дроссель с выпрямителем - обмотки две можно манипуляциями коммутации обмоток изменять индуктивность. В трансформаторе если обмотки первички соединены параллельно можно одну отключить, а вторички соединить последовательно таким образом получим падающую характеристику для малых токов будет хорошо. В общем есть поле деятельности
  2. #12
    Так вот, полуавтомат на порядок лучше этого трансформатора.
    А еще можно попробовать запаять горелкой, твердым припоем, например, медно-фосфорным. Так вы ее хоть не прожжете. Или даже обычным, оловянно-свинцовым, если к прочности и жаростойкости шва нет особых требований.
    А вашим трансформатором вы гарантированно оставите от этого бака рожки да ножки. Им только арматурины варить ...
    200% в десятку Точно - можно этим
  4. #13
    Мощности этой горелки не хватит . И меднофорным паять железо нельзя , шов хрупкий будет и лопнет по границе металла и припоя . Этот припой только для сплавов медной группы . Железо паяют и кремнистой латунью или припоями в которых присутсвует серебро в процентном содержании более 10 .
    Опять-же для этой пайки нужна пропан-кислородная горелка , да и жестянку бака вывернет в бараний рог при нагреве . Только варить
    сватово
    Попробуйте лучше так называемой "холодной" сваркой.
    пробовал из нутри и герметиком и холодной сваркой и закрашивал лаком с алюмопудрой.
  6. #15
    Я бы прежде попробовал на чем-то ненужном. Старый термос, труба от пылесоса. В конце концов, блестящие украинские пятачки - это тоже нержавейка ...
  7. #16
    Про меднофосфорный это точно на все 100%. Про серебряный ,тут смотря какой, есть меднофосфорный с серебром ,тот для железа рекомендуется с содержанием серебра не ниже 20%, а латунь с серебром с любым содержанием (можно и чистой латунью). Проблема ещё в том что нержавейка твёрдым припоем не паяется абы каким флюсом (плохо очищается,припой не растекается,не пристаёт), та же проблема если перегреть (потеря активности флюса ,окисление и те же проблемы). Думаю стоит попробовать пайку оловянно-свинцовым припоем (можно с небольшим содержанием олова, можно и с добавкой сурьмы (ПОССу-30 к примеру)),тут и с флюсом проблем нет и температура не большая, или сварка тогда уже, если не поможет.
    Qwazar (22.05.2019)
  9. #17
    Да , мощность и факел горелки должны быть сбалансированны иначе флюс выгорит раньше чем нагреется металл . А при слишком интенсивном пламени может начать выгорять сам припой . Вообщем без системной практики задача не простая .
    Проще попообовать 300* свинцовым . Горелкой греется медный болван ( паяльник ) и в путь ))
    Строительный фен чудесно плавит свинцовый припой. Горелка там вообще не нужна ...
  12. #19
    Надо еще железяку нагреть больше чем припой , чтоб он по ней потек
    Запросто. Медь им не прогреешь, наверное, но вот сталь прогреться обязана ...
