Логические рассуждения: если на 8 выводе нет 5 вольт, то замыкание 3 на минус ничего не даст, а там проскакивала пила, значит 5 вольт были... Куда делись? Когда на 8 выводе нет 5 вольт, что на 7 выводе?
7815 - не может средний вывод висеть на земле, должно быть как в схеме, через ключ. 3844 стартует с 16 вольт, ключ вешает на землю после старта, до этого на выходе 7815 напруга должна быть больше, иначе не запустится. Каким боком замыкание 3 вывода 3844 на землю - пока не понятно.
Ответить с цитированием
