Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Кентавр СВ-215А
    Львів
    Апарат із самозапиткою,7815 середня нога на мінусі,при включенні в мережу на 3 проскакує пила,на 8 немає 5вольтНажмите на изображение для увеличения
ID:	9158 схема дуже схожа на цю.
  2. #12
    Логические рассуждения: если на 8 выводе нет 5 вольт, то замыкание 3 на минус ничего не даст, а там проскакивала пила, значит 5 вольт были... Куда делись? Когда на 8 выводе нет 5 вольт, что на 7 выводе?
    7815 - не может средний вывод висеть на земле, должно быть как в схеме, через ключ. 3844 стартует с 16 вольт, ключ вешает на землю после старта, до этого на выходе 7815 напруга должна быть больше, иначе не запустится. Каким боком замыкание 3 вывода 3844 на землю - пока не понятно.
    Последний раз редактировалось Xort01; 21.05.2019 в 12:17.
  4. #13
    Львів
    я кажу що схема похожа,тут дві ренки на 24 і на 15,з вихода 7815 через діод приходить живлення на плату управління Vcc,з +300 через резистор 150к йде підтяжка Vcc
  5. #14
    Возможно питание схоже с этим TELWIN-140.PDF
  6. #15
    Львів
    в мене не в живленні проблема,випаяв п-р-п який біля шимки стоїть емітером на 3 ногу,включаю і апарат стартує,транзистор звониться нормально
  7. #16
    То я для Xort01 выложил вариант запитки, может поможет. Вроде всё нормально по отдельности, но чего то не хватает.
    Xort01 (21.05.2019)
  9. #17
    Последние вопросы :
    Не в питании говорите? Починили? Компенсацию пилы выпаяли? Поздравляю! ...А варит???
    Анатолий (22.05.2019)
  11. #18
    Львів
    апарат віддав так і не розібравшись
  13. #19
    Странно, но если бы Вы постарались ответить на ВСЕ мои вопросы, а не избирательно (а для этого надо было что-то померить, что-то проверить), то в процессе нашли бы проблему... Ну да бог с ним.
  14. #20
    Вот так и бывает, а кому то потом трахом заниматься с этим аппаратом. Сегодня сделал Искра профи MIG-250D - просто мастер поменял местами два шлейфа на плате управления ( они одинаковые ), которые идут на нижнюю плату - один это напряжение 24 вольта на реле другой обратная связь с шунта - то есть на шунт подал 24 вольта - на плате от разъёма до вывода шунта дорожка перегорела и напряжение пошло в управу - резисторы погорели и микросхема СА3140 - потом поставил всё на место и отдал владельцу аппарат. Что интересно - в режиме ММА нет напряжения на выходе, а в режиме MIG варит, но как то жостко. Замена сгоревшего исправила ситуацию.
Название: для форума.jpg
Название: для ыфорума от шунта.jpg
    Последний раз редактировалось Николаевич; 22.05.2019 в 23:27.
    Анатолий (23.05.2019)
