В PDF на ТГР указана минимальная индуктивность первички 1.27мН при комнатной Т и на 1кГц. Я не знаю на какой частоте проводит измерение мой приборчик, но он намерял 1.32мН на оригинальном тгр с потресканным сердечником. Если при нагреть такой тгр, возможно феррит разойдется и индуктивность упадет. В этом заключается проблема?
Тот транс, что я сделал, стянутый стяжкой показал по первичке около 3мН. Я прошелся лаком, снял стяжку и он стал 2.1мН. Получается если неудачно заколхозить тгр, даже если намотать правильно, а он будет стянут не сильно - получим большую проблему?
