Показано с 1 по 10 из 31
Тема: DECA MOS 168 упал и сгорела сила
    Kharkiv
    Принесли DECA MOS 168. Сгорели G30N60A4. Выпаял для проверки платки драйверов. В одной была подгоревшей диодная сборка A7W(BAV99).Заменил. Проверил осцилом без нагрузки что на затворах без вых транзисторов.
    Там был меандр на обоих затворах. Впаял что было под рукой 40N60SMD с диодами (вроде рабочие, но с какого то дохлого аппарата). Включаю - показалоь, что откуда то с драйверов дымок. Не понял откуда, все детали живы, включаю снова. Появилось напряжение на выходе.
    Дальше что то вентилятор сильнее закрутился, напряжение на выходе пропало. На вентилятор приходит 13.6В. Подключаю ослика. Один драйвер работает, на другом нет ничего. С ТГРа на драйвер импульсы идут, но теряются в 5-ти детальках драйвера
    Потом шваркнул в том же нерабочем драйвере резистор 4.7Ом. Заменил - на затворе нет импульсов. Вместо силовых транзисторов пока поставил емкости 2200пик. Мои пробные силовые транзисторы выжили. Пока оставил до понедельника. Что смотреть? Пишут ТТ снизу у них подгорает. А может где то железо треснуло в ТТ или ТГР.
    Осциллограммы в понедельник закину.Нажмите на изображение для увеличения
    Есть схемка покрупнее https://radikal.ru/fp/31b9cb823fd34609949e8fb8433b059f
    И по силовым. Будет ли жить на FGH40N60SFDTU или искать родные? Смущает, что на том же космодроме G30N60A4 есть по 120 и по 240грн...
    Последний раз редактировалось Vovan_G5; 12.05.2019 в 17:25.
    Если сгорел 4,7 0м то вопрос к транзистору что за ним, потому как больше ему гореть не с чего, транзистор его единственная нагрузка (даже стабилитрона по затвору нет). Но это всё следствие, а причина может быть и в ТГР (Николаевич тут где то рассказывал про "чудесные" ТГР в корпусах).
    Xort01 (12.05.2019)
    Как-то странно у Вас всё.
    Увидели дымок - и ждали пока выгорит резистор.
    Если на затворе нет стабилитрона - то значит всё-таки транзистор Ваш подменный не жилец.
    Что смотреть? Может для начала разобраться с драйверами ( платки на самодельные похожи..., по схеме можно на каждом элементе проследить где же "потерялся" сигнал) и Вашими транзисторами? А уже потом проверять остальное.
    Работоспособность ТТ можно проверить тем же осциллографом.
    Если у аппарата выходной ток 140 А, и термодатчик работает, то там любые, самые "дохлые" транзисторы "потянут".
    Силу то хоть через лампу? Или как в анекдоте: думал проскочу, а водитель грузовика со стажем оказался...
    ...С чего бы вентилятору сильнее крутиться при стабилизированном БП? Может в БП есть засада? Аппараты после механических перегрузок - самые "весёлые", хорошо хоть Вам об этом сказали. Вот и просматривайте внимательно, начиная с возможных трещинок на плате и "шевеления" увесистых элементов.
    Kharkiv
    Я понял, что был не прав. Хотелось по быстрому. Подменные проверю лампой. ТБ соблюдаю, лампы, ЛАТР, ГР при измерениях осцилом, за это не переживайте
    Насчет дыма мож показалось и обороты кулера тож может показалось. Просто когда кулер слабее крутил - на выходе инвертора было напряжение, но это было не долго. Как только сила отключилась кулер мне показалось, что сильнее закрутился.Хотя там такой кулер - обнять и плакать. В этот момент я померял на нем напряжение и намерял 13.6В это вроде как норма.
    Дымок мож был из под ТТ. В инете есть фотки, где у него то ножки вырывает после падения, то под ним пригорает. Но это я уже сейчас начитался, а инвертор увижу только завтра.
    Второе предположение, что мой подменный уже был не жилец, но звонился нормально. Эти подменные из какого то горелого инвертора где сгорело 2, а 2 осталось. Ведь в начале у меня были меандры на обоих затворах с выпаянными транзисторами.
    Хотелось по быстрому. Это уже прошли и неоднократно - поэтому теперь всё по алгоритму - дабы не было неприятностей всяких. Пусть дольше по времени, но уверенно и наверняка. Кстати по ТТ, выход с проводками или жостко впаян в плату и какой ТГР физически - то есть как выглядит ?
    Насчет дыма мож показалось и обороты кулера тож может показалось. - в церковь нужно ходить по выходным и креститься. Снять с силы напряжение - запитать только дежурку и экспериментировать - про 4,7 Ома уже написали. Там на фото какой то кубик с наклейкой - не ТГР случаем.
    Kharkiv
    кубик это ТГР. Там и ТТ - кубиком. Без проводов. Сейчас вспомнил, когда мне показалось, что был дымок - кулер был отключен. Блин, надо БП его погонять, такое впечатление, что плавает дежурка от нагрузки
    Kharkiv
    Гляньте на фото трансов. В ТГР почему то разное сопротивление обмоток, но индуктивность одинаковая. Проверяю трансы так - меряю индуктивность и при этом
    замыкаю какую нибудь обмотку пинцетом - индуктивность падает на порядок. По этой проверке эти оба транса исправны. Что думаете?
    Подопытные транзисторы по тесту на лампочку 50Вт на напряжении 12В ведут себя адекватно, что там могло сгореть в одном из них?
    В нерабочем драйвере снова вылетевший переключающий диод А7
    По ТГР - я бы его розковырял и посмотрел на чём он намотан ( кольцо или Ш ) - можно на колечке намотать проводом с витой пары разноцветные провода - легко фазировать ( будет дешевле, чем транзисторы менять ). После пробоя силовиков я бы сдул драйвера и поставил всё новое - там деталей то. В первичке ТГР стабилитрон поменять и диод поставить другой - были эти сборки у меня то ли брак был тоже пробивались ставил 4148.
    Vovan_G5 (13.05.2019)
  13. #9
    Так вариантов не мало. Например повышенное напряжение с ТГР и встроенный в транзистор стабилитрон по затвору. Обмотки ТГР пробивают друг на друга.
    Сначала подумал, что не может быть одинаковая индуктивность и разное сопротивление, потом дошло - может, если вторички мотались не вместе, а одна поверх другой - тогда да.
  15. #10
    Kharkiv
    Все, назад дороги нет. ТГР размотан. Железо распалось. Я его на нижний подогрев кинул, может 200С там, могло оно от подогрева потрескаться или это следствие тяжелой жизни?
    насчитал по 37 витков вторички 0,22 проводом и 29 витков первички, провод 0,25, но не эмаль, а одна жила в оплетке как мгтф.
    Сначала мотается одна вторичка, потом первичка, потом вторичка. габариты железа 16*18.
    И как быт дальше? Всмысле где на него каркасик с железом найти?
