Показано с 21 по 30 из 31
Тема: DECA MOS 168 упал и сгорела сила
  1. #21
    Ну их вообще-то не склеивать надо, так как даже самый тонкий слой клея даст зазор, которого в данном случае быть не должно (поэтому у Вас и индуктивность падает). Феррит в натяг обматывается полиамидной или полиэстровой лентой с клейким слоем, можно и стяжкой стянуть, а уже после этого можно и лак.
    Vovan_G5 (15.05.2019)
  3. #22
    Kharkiv
    В PDF на ТГР указана минимальная индуктивность первички 1.27мН при комнатной Т и на 1кГц. Я не знаю на какой частоте проводит измерение мой приборчик, но он намерял 1.32мН на оригинальном тгр с потресканным сердечником. Если при нагреть такой тгр, возможно феррит разойдется и индуктивность упадет. В этом заключается проблема?
    Тот транс, что я сделал, стянутый стяжкой показал по первичке около 3мН. Я прошелся лаком, снял стяжку и он стал 2.1мН. Получается если неудачно заколхозить тгр, даже если намотать правильно, а он будет стянут не сильно - получим большую проблему?
  5. #23
    Честно сказать, сколько разных всяких ТГР мотал на разных сердечниках и даже материалах, в первую очередь меня волновала амплитуда и форма импульса на затворе. Зазор и индуктивность, как по мне, больше влияет на нагрев раскачки ТГР. Если раскачка работает правильно, драйвера в порядке, соотношение витков правильное, фазировка обмоток не перепутана - то сердечником мало что можно испортить, разве что бревно туда засунуть.
    Так что ставьте ТГР, вместо транзисторов ёмкости 4,7 - 10 нФ и смотрите, что у Вас получилось. Всегда стараюсь, чтобы полка импульса была на уровне 15-18 вольт.
    Про транзисторы писали, а размагничивающие диоды в порядке?
  6. #24
    Kharkiv
    Собрал, хочу что бы Вы оценили осциллограммы.
    Разобрался, почему же транзистор жив, а 4,7Ом на драйвере горел. Вобщем там сзади навесным висит емкость 1мкФ. На схеме из "а" в "в". Чета я его припаял одной ногой на затвор
    Одна обмотка получилась перефазирована. Не зря мне показалось что две обмотки против чс, а одна по часовой. Я перекинул по контактам на выходе.
    В итоге имеем вот такие осциллограммы. Начальный уровень - средина экрана, щуп 1:10. Ручки видно. Частота где то 65кГц.Нажмите на изображение для увеличения
  7. #25
    Осциллограммы в норме. При желании на затвор-эмиттер можно повесить стабилитрон на 16-18 вольт, немного срежет иглу в начале полки.
  9. #26
    Kharkiv
    А что происходит, если перепутана фазировка в тгр?
    Вот что у меня было
    Рою инет, не могу найти картинку с двухлучевого осцила, как буду выглядеть картинки на затворах. Может есть где то?
  10. #27
    Не путал, врать не буду, может и так. Зачем Вам это? Расписано ведь как не ошибиться.
  11. #28
    Kharkiv
    Все, сделал я этот факультатив. Троечку спалил нормально, вроде как и не греется. Всем спасибо.
  13. #29
    Не подойдёт - потому что в дежурках компьютерных блоков стоят обратноходовые преобразователи и сердечник там с зазором, а нужен без зазора. Мотайте на кольце проницаемость 2000. И называйте вещи своими именами - нет там железа, там феррит.
    берутся два одинаковых транса, варятся в кастрюле, разнимается феррит, и с двух собирается один без зазора. Там только на одной части Ш средняя "нога" уменьшена. Не , неправильно сказал. Это я брал два дросселя с энергосберегайки и из них делал один трансформатор. Даже провод подошел.
    А теперь в продолжении темы - (учтите, я полный "чайник", плата мне досталась недорого, хочу чему-то ради интереса научиться )
    1) все работает, только ток нормальный не выдает . Изначально силового транса не было, корявыми руками сам намотал. Что-то накосячил? Какова его индуктивность должна быть?
    2) есть много интересных изображений , думаю, по Деке (хотя Техмикс - это то же самое один-в-один), завод поделился (спасибо им большущее!) Куда выложить, если кому надо?
    Последний раз редактировалось barsa; 30.03.2020 в 12:11.
  14. #30
    Ну,в раздел "Внутренности/схемы сварочного оборудования".
    barsa (30.03.2020)
