Показано с 21 по 28 из 28
Тема: DECA MOS 168 упал и сгорела сила
  1. #21
    Поблагодарили 377 раз(а) в 241 сообщениях
    Ну их вообще-то не склеивать надо, так как даже самый тонкий слой клея даст зазор, которого в данном случае быть не должно (поэтому у Вас и индуктивность падает). Феррит в натяг обматывается полиамидной или полиэстровой лентой с клейким слоем, можно и стяжкой стянуть, а уже после этого можно и лак.
    Производство инверторного сварочного оборудования и не только...http://energy-welding.com/produkchiya
    Vovan_G5 (14.05.2019)
  3. #22
    Kharkiv
    Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
    В PDF на ТГР указана минимальная индуктивность первички 1.27мН при комнатной Т и на 1кГц. Я не знаю на какой частоте проводит измерение мой приборчик, но он намерял 1.32мН на оригинальном тгр с потресканным сердечником. Если при нагреть такой тгр, возможно феррит разойдется и индуктивность упадет. В этом заключается проблема?
    Тот транс, что я сделал, стянутый стяжкой показал по первичке около 3мН. Я прошелся лаком, снял стяжку и он стал 2.1мН. Получается если неудачно заколхозить тгр, даже если намотать правильно, а он будет стянут не сильно - получим большую проблему?
  4. ✅Специальное предложение✅ - ко всей электрической садовой технике AL-KO и STIGA удлинитель 25 метров в ПОДАРОК! Звони по одному из номеров и заказывай акционный комплект: (097) 591-29-90, (093) 316-03-61, (066) 581-35-66. Не упусти свой шанс!
  5. #23
    Честно сказать, сколько разных всяких ТГР мотал на разных сердечниках и даже материалах, в первую очередь меня волновала амплитуда и форма импульса на затворе. Зазор и индуктивность, как по мне, больше влияет на нагрев раскачки ТГР. Если раскачка работает правильно, драйвера в порядке, соотношение витков правильное, фазировка обмоток не перепутана - то сердечником мало что можно испортить, разве что бревно туда засунуть.
    Так что ставьте ТГР, вместо транзисторов ёмкости 4,7 - 10 нФ и смотрите, что у Вас получилось. Всегда стараюсь, чтобы полка импульса была на уровне 15-18 вольт.
    Про транзисторы писали, а размагничивающие диоды в порядке?
  6. #24
    Kharkiv
    Собрал, хочу что бы Вы оценили осциллограммы.
    Разобрался, почему же транзистор жив, а 4,7Ом на драйвере горел. Вобщем там сзади навесным висит емкость 1мкФ. На схеме из "а" в "в". Чета я его припаял одной ногой на затвор
    Одна обмотка получилась перефазирована. Не зря мне показалось что две обмотки против чс, а одна по часовой. Я перекинул по контактам на выходе.
    В итоге имеем вот такие осциллограммы. Начальный уровень - средина экрана, щуп 1:10. Ручки видно. Частота где то 65кГц.Нажмите на изображение для увеличения
  7. #25
    Осциллограммы в норме. При желании на затвор-эмиттер можно повесить стабилитрон на 16-18 вольт, немного срежет иглу в начале полки.
    Vovan_G5 (15.05.2019)
  9. #26
    Kharkiv
    А что происходит, если перепутана фазировка в тгр?
    Вот что у меня было
    Рою инет, не могу найти картинку с двухлучевого осцила, как буду выглядеть картинки на затворах. Может есть где то?
  10. #27
    Не путал, врать не буду, может и так. Зачем Вам это? Расписано ведь как не ошибиться.
  11. #28
    Kharkiv
    Все, сделал я этот факультатив. Троечку спалил нормально, вроде как и не греется. Всем спасибо.
  12. Специальное предложение для участников форума - скидка на оборудование Джасик! Для того, чтобы получить скидку звони по одному из номеров: (097) 591-29-90, (093) 316-03-61, (066) 581-35-66 и скажи кодовое слово: "сварочный форум". Такое бывает только раз в жизни!
