А что за аппарат ? Ваша разработка ?
При неправильных параметрах сварки может ухудшится или пропасть поджиг, а конкретно полное игнорирование времени предпродувки и после-продувки кончик вольфрама почернеет, что в итоге приведет к отвратительному последующему поджигу или его отсутствию на любой детали( эта причина самая частая) так же можно на вольфрам малого диаметра дать большой ток, вольфрам берется разными цветами побежалости. Очень важен контакт клеммы массы, был случай когда при "холодном" старте контакт был, а в процессе сварки контакт земли с деталью пропадал.
Ставил разные времена, от секунды до пяти. Как показал опыт, на поджиг это не влияет. Электрод - двойка, токи - от 5 до 50А, и тоже от них поджиг никак не зависит. Электрод не обгорает и ничем не "берется". Если поджиг есть, то он есть, а если его нет, то его нет и на только что заточенном электроде ...
У меня в подписи ссылка на наши аппараты. На данный момент установка осциллятора возможна на ПДГ-180, ПДГ-207, и на 3-х фазные инверторные аппараты. Это только для бесконтактного поджига, переменки (АС) у нас пока нет. Если Вам нужен чистый ТИГ - то увы...
