Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Ручка арг. горелки при поджиге осциллятором щиплется током. Это норма ?
    Однозначно, нужно сначала разобраться с явно проблемной горелкой
    на работающем двигателе можно запросто держаться руками за свечные провода . но как только ты снимешь насвечник еба...ет так через изоляцию , что осцилятор покажется детской забавой .
    будем двигатель разбирать , менять зажигание ....... ?
    В общем, я понял. Я еще слишком мало об этом знаю. Буду дальше разбираться и экспериментировать ...
    Вы уверены, что через изоляцию ? Смотрите. Вы держитесь за колпачок. Снимаете его. ИМХО, разряд пойдет не по изоляции, а от пружинки внутри наконечника через воздух (или по поверхности наконечника), а затем доберется до вашей руки. Хотя, может, вы и правы ...
    P.S. А вы никогда не пробовали чинить карманные газовые пьезозажигалки ? Там в норме искорка проскакивает между высоковольтным проводком и трубочкой, по которой подается газ. Но, изогнув проводок, можно заставить разряд проходить по гораздо более замысловатому пути ...
    а теперь исходя из примера зажигалки разберись где причина , а где следствие . а еще проще говоря нефиг играться с осцилятором не обеспечив гарантированного зазора между электродом и деталью для поджига . в противном случае скорее влупит по рукам , особенно если второй держаться за массу .
    это-же касается свечи зажигание , это-же касается пьезо-зажигалки . не найдя гарантированного зазора в нужном нужном месте , будет долбить дальше по пути наименьшего сопротивления .
    скажи лучше что игрался пытаясь выяснить на каком зазоре может пробивать , вот и получил по рукам держась за массу другой рукой
    7. Не должно так быть, в принципе. Ни щипков, не утечек быть не должно. Что-то не так.
    в полной темноте попробуй поелозить или зажимом массы или электродом по реально заземленной железяке
    Аргона нет, только воздух.......Жму на кнопку. Обязана загореться дуга.
    черта -с-два . пробой воздушного зазора это одно , а для появления дуги в TIG нужен ионизирующий газ
    учи мат часть и не ищи черную кошку в темной комнате , особенно если ее там нет
    Ясно. Всем спасибо. Будут интересные результаты - сообщу.
    А они будут
    Докладываю.
    1. Расход аргона - тот же, 5л (по ротаметру).
    2. Зажим, к которому подключена деталь, лежит на деревянном столе, но теперь я специально рукой его не трогаю -> при работающем осцилляторе меня не щиплет током.
    3. Горелку держу рукой без перчатки (не нашел дома тонких удобных для этого дела перчаток), но током меня не бьет.
    4. Вместо штатного сопла установил газовую линзу с таким же диаметром.
    5. Делаю так: держу присадочный прутик в точке начала сварки, приближаю к этому месту горелку, нажимаю кнопку и зажигаю дугу.
    Результат положительный, и от тока дуги никак не зависит. Дуга зажигается всегда. Один раз я по ошибке попробовал зажечь дугу с расстояния в ~3 мм. на детали, не подключенной к клемме массы. Конечно, дуга не зажглась, но зато я увидел очень тонкую, устойчивую, длинную и красивую искорку.
    Чуть раньше техподдержка посоветовала мне поднять расход аргона. Но я вижу, что и так все работает. Короче, буду учиться дальше.
    Всем спасибо за помощь ...
    Последний раз редактировалось kovigor; 29.04.2019 в 22:27.
