Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Осциллятор. Дуга в аргоне зажигается лучше, если выставить большой расход. Это правда ?
    Ток ~40А, электрод лантанированный, 2 мм. Заточен на конус с небольшим притуплением (~0.5 мм.) для нержавейки.
    Пересмотрел кучу материалов в сети, везде советуют ставить расход газа ~5-ти литров. Но мне посоветовали поставить больше, чтобы осциллятор лучше (т.е., надежнее) зажигал дугу. Посоветовали поставить ~10 литров. По-моему, это запредельно много. Правда ли, что при большем расходе дуга будет зажигаться лучше ?
    расход газа = диаметру сопла
    больше расход тоже плохо . будет инжектировать воздух в струю газа
    все опытным путем и наработкой навыков
    Дуга должна зажигаться уверенно при любом расходе, при отсутствии газа - да, может и не пробить/не зажеться.
    Oscuro (17.04.2019)
    Тернопіль
    Дуга должна зажигаться уверенно при...
    ....При правильно виставленому зазорі розрядника осцилятора. В мене на Джейсіку 200РАС/DC при закритій на балоні подачі газу взагалі дуга не запалюється.
    Роздивіться уважно малюнок і навчіться настроювати параметри зварки:
    Спасибо.
    Да, забыл. Сопло - "шестерка", без газовой линзы ...
    Я разве сказал не тоже самое? А разрядник должен быть настроен оптимально у производителя.
