Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Прокладка м/у вентилем аргонового баллона и переходником. Паронитовая подойдет ?
    В 5Л. - баллон ввинчен вентиль с полудюймовой резьбой, а на редукторе резьба дюймовая. Поэтому был куплен переходник, одним концом он навинчивается на баллон, а на другой его конец навинчивается редуктор. Со стороны редуктора м/у редуктором и переходником есть прокладка. А вот м/у баллонным вентилем и переходником прокладки нет. Есть подходящая по размерам паронитовая прокладка. Как вы думаете, она подойдет ? А если нет, то из чего ее можно вырезать ? Я думаю, подойдет, например, толстый полиэтилен. Или нет ?
    Chervonograd
    Не знаю как с аргоном, но для СО2 использую паронитовые-всё отлично!
    Вчера паронитовые закончились, решил сварганить с полиэтилена. Не проверил на утечку- сегодня баллон пустой. Так что мыльный раствор наше всё !
    Патон ВДИ-мини
    А я только что вырезал из мягкого полиэтилена. На днях попробую. На использование полиэтилена меня натолкнуло то, что со стороны редуктора стоит фабричная прокладка из материала, очень похожего на полиэтилен ...
    Зарегистрированный Аватар для Soyka
    Київ
    Я пользуюсь фторопластовыми.
    Все, купил готовую, паронитовую. 50 коп. На днях попробую и напишу, что получилось ...
    Попробовал паронитовую. Не течет ...
    Chervonograd
    Фабричная(белая) это фторопласт.
    Паронитовые сегодня тоже прикупил(по 1 грн. однако) Но как оказалось, баллон я вчера перекрыл и забыл открыть, смотрю а на манометре по "0". Так что сорри за дезу, прокладка с полиэтилена отлично держит, и думаю будет многоразовой в отличии от паронитовой.
    Патон ВДИ-мини
    Большая резьба вроде 3/4 ,а маленькая 21,8 (такая же на пропане только обратная). На малую соответственно может подойти та что и на пропан, материал может быть практически любой (если не для кислорода используется). Стандартная прокладка на большую резьбу (та что похожа на полиэтилен) это полиамид (нейлон).
    Может, и полиамид. Но, как я погляжу, паронитовая прокладка оказалась вполне подходящей. Вырезал также пару прокладок из полиэтиленовых крышек, используемых для консервации, но после покупки паронитовых прокладок на эксперименты меня больше не тянет ...
  12. #10
    харьков
    Я делаю прокладки с пробок из под коньяка,водки которые без дозатора. Там белая мягкая прокладка,держит давление на ура,даже на поклеканых балонах.
